Problema strano Monitor lcd notebook
    Dec 2013
    Exclamation Problema strano Monitor lcd notebook
    Buonasera a tutti,
    Purtroppo non riesco a capire le cause di questo problema : praticamente il display del mio portatile ogni tanto si blocca e sfarfalla .....solo toccandolo/spingendolo con la mano ritorna ad essere normale . Ultimamente non basta il tocco e devo piegare con forza l'angolo sinistro superiore del monitor poco poco verso il basso per farlo funzionare correttamente (solo dall'angolo sinistro) , l'ho smontato tutto e rimontato verificando tutti i collegamenti e sembra apposto ,ma il problema persiste . Secondo voi perchè succede questo problema??
    Come hai verificato i collegamenti? Con un tester?
    Il cavo é di tipo flat, quindi si rovina molto facilmente e ad occhio potresti non notare nulla
    Dec 2013
    Grazie j0h89 per la risposta . per i collegamenti ho semplicemente smontato e rimontato i cavi (anche il cavo flat) senza tester .....comunque come dici tu il cavo flat potrebbe essere rovinato.... ma quello che mi preoccupa e che solo dopo quel tocco magico della mia mano che lo schermo ritorna a funzionare perfettamente
    Originariamente inviato da themeforest
    e proprio per questo presumo ci sia un falso contatto nel cavo.
    Ad ogni modo, di che portatile si tratta? così vediamo se qualcuno ha già avuto problemi simili.
    controlla che il cavo che arriva al monitor non sia troppo tirato, ricordo di una serie di portatili Acer Aspire che vantava problemi di questo tipo.
    Aprendo il portatile ed avviandolo a volte capitava di vedere lo schermo bianco o che il segnale "giocasse" con on off.
    ho smontato il portatile, ho allentato il fermacavo del monitor e rimontandolo gli ho dato quel cm di cavo in più che di fatto gli mancava.
    ad oggi, a oltre 3 anni dall'intervento il portatile non ha mai ripresentato quel genere di problemi.
    Dec 2013
    si tratta di un hp 6730s ,lo porto sempre all'università . forse per i viaggi che fa è successo il problema o per i frequenti chiudi/apri del monitor.
    Dec 2013
    grazie brugola.x per la dritta ,presumo proprio che si tratti del cavo flat . se dovesse risultare da sostituire devo cercare uno per lo stesso modello o sono "universali" questi cavi ??
    se trovi il suo di certo non dovrai "perdere" tempo ad accorciarlo o a montare l'eventuale connettore anche perchè se non si dispone dell'atrezzatura adeguata si rischia di eseguire una riparazione non all'altezza che ti potrebbe generare ulteriori guai.
    Dec 2013
    Ho capito . mi conviene trovare uno per lo stesso modello . ho cercato su ebay e costa pure 20 euro per un cavo del genere è veramente troppo
    sono i soldi di una pizza.. a mio avviso la sicurezza del risultato non ha prezzo, poi a questo mondo tutto è fattibile..
