Il Carbide Air 540 ora anche White e Silver - [NEWS]
    Nexthardware In arrivo due nuove varianti di colore del famoso "cubo" Mid Tower di Corsair.
    Corsair annuncia le versioni silver e white del carbide air series 540
    Corsair ha annunciato due nuove versioni del case Mid Tower Carbide Air 540 che è ora disponibile anche nei colori bianco artico e grigio acciaio, oltre che nel tradizionale nero opaco.
    Il Corsair Carbide Air 540 grazie al suo design dual-chamber, denominato Direct Airflow Path, offre un raffreddamento straordinario con un livello di rumore incredibilmente basso.
    Le particolari dimensioni (407mm x 432mm x 457mm) consentendo di avere a disposizione uno spazio utile per la disposizione dei componenti di circa 80 litri, a tutto vantaggio di una agevole gestione dei cavi.
    Con una simile ottimizzazione interna, anche l'installazione e la relativa manutenzione di un impianto di raffreddamento a liquido complesso risulta enormemente semplificata.
    Corsair%20annuncia%20le%20versioni%20Silver%20e%20White%20del%20Carbide%20Air%20Series%20540  Corsair%20annuncia%20le%20versioni%20Silver%20e%20White%20del%20Carbide%20Air%20Series%20540
    Il vano principale del Carbide Air 540 ospita la scheda madre e le unità hot-swap da 3,5" per permetterne un raffreddamento più efficiente ed una sostituzione veloce.
    Il secondo vano contiene invece l'alimentatore, le periferiche da 5,25" e quelle da 2,5" dietro al vassoio della scheda madre.
    Il layout di ciascun vano è ottimizzato per limitare gli ostacoli e massimizzare il flusso d'aria dalle ventole di aspirazione verso i componenti più caldi del PC.
    Di seguito le principali specifiche tecniche:
    • Supporto per schede madri Mini-ITX, microATX, ATX, Extended ATX e per gli alimentatori ATX.
    • Otto slot di espansione tool-less con possibilità di installare schede video con una lunghezza massima di 320mm.
    • Predisposizioni per sei ventole da 120mm o cinque da 140mm (oppure un radiatore da 240/280mm sul top del case e un radiatore da 360/280/240mm sul lato anteriore dello stesso).
    • Due alloggiamenti tool-less per unità da 5,25", due hot-swap da 3,5" e quattro da 2,5".
    • Filtro magnetico antipolvere anteriore a bassa ostruzione e removibile.
    • Presenza di numerose asole per la gestione dei cavi.
    • Due porte USB 3.0 e prese per cuffie/microfono sul pannello anteriore.
    • Finestra di grandi dimensioni montata a filo.
    • Dimensioni: 407mm di profondità x 432mm di larghezza x 457mm di altezza.
    • Ventole anteriori con LED bianchi AF140L sulle versioni bianco artico e grigio acciaio.
    I Carbide Series Air 540 Arctic White e Silver Steel hanno un prezzo di listino di 149,99 dollari e sono disponibili presso la rete mondiale di distributori e rivenditori autorizzati Corsair, entrambi coperti da una garanzia di due anni.
    Per ulteriori informazioni sui Carbide Air Series 540 casi , potete visitare la pagina del produttore.
    Mi piacciono queste due nuove varianti bicolore
    Sicuramente quella di sinistra ti piace un pelo di più.
    Come colori... certamente
    anche se per un case, forse meglio il grigio/nero, mi sembra più elegante e meno impegnativo da tenere pulito.
    In ogni caso li preferisco entrambi al tutto nero.
    Premesso che i case tutti neri non mi entusiasmano in generale, soprattutto questo modello così grande a mio modesto avviso bicolore diventa un po' meno massiccio
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    io continuo a preferire il nero, anche se il bianco non è niente male
    il grigio inviece non mi dice nulla, questione di gusti
