Cooler Master CM 690 III - [RECENSIONE]
    Nexthardware La terza edizione del Mid Tower di maggior successo del produttore taiwanese.
    Nel lontano 2007 Cooler Master lanciava sul mercato il CM 690, un case Mid Tower dalle linee semplici, caratterizzato da ampie superfici in mesh metallica e da una verniciatura quasi interamente nera, che si era contraddistinto per una gestione degli spazi interni decisamente superiore rispetto ai prodotti concorrenti.
    Successivamente, esattamente nel 2010, ha visto la luce la seconda versione, denominata CM 690 II, aggiornata con le innovazioni tecnologiche secondo le tendenze del periodo, forte di una ulteriore ottimizzazione del design complessivo e caratterizzata da una verniciatura completamente nera.
    Oggi, a distanza di oltre tre anni, Cooler Master rilancia presentando il CM 690 III, leggermente più largo e spazioso del predecessore ed in grado di ospitare nuove soluzioni di raffreddamento, anche a liquido, senza sostanziali modifiche al progetto originale.
    Il nuovo modello, che sarà oggetto della recensione odierna, pur avendo dimensioni leggermente superiori, risulta ancora più leggero (circa 1kg in meno del CM 690 II).
    Il CM 690 III, inoltre, offre un numero impressionante di predisposizioni per unità di storage sia da 3,5" che da 2,5", oltre al pieno supporto allo standard USB 3.0 grazie alla presenza di due porte SuperSpeed, che erano invece assenti sulla precedente revisione.
    A seguire una tabella che sintetizza le principali specifiche tecniche del CMS-693-KKN1 e del CMS-693-KWN1, che differiscono tra loro solo per la presenza o meno della finestra in acrilico trasparente sul pannello di sinistra.
    Modelli disponibili
    CMS-693-KKN1 - CMS-693-KWN1
    Colore
    Midnight Black
    Materiali
    Struttura e mesh in acciaio, frontale in ABS
    Dimensioni e peso
    230 x 507 x 502mm (WxHxD) - 8,7 kg
    Mainboard supportate
    microATX, ATX
    Drive bay
    3 da 5,25"; 7 da 3,5"; 10 da 2,5" (di cui 7 sul cestello, 1 sul fondo, 1 dietro al supporto mainboard e 1 sotto al vano ODD)
    Compatibilità hardware
    Lunghezza massima VGA: 423mm
    Altezza massima dissipatore CPU: 171mm
    Slot di espansione
    7 orizzontali +1 verticale
    Pannello connessioni
    2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x microfono, 1 audio out
    Raffreddamento
    • Top: 2 x 120/140mm o 1 x 200mm (opzionale)
    • Frontale: 1 x 200mm o 2 x 120/140mm (opzionali) o 1x 180mm (opzionale)
    • Posteriore: 1 x 120mm
    • Pannello laterale: 2 x 120mm (opzionali) o 1 x 180/200mm (opzionale)
    • HDD Cage 1 x 120mm (opzionale)
    • Fondo: 1 x 120mm (opzionale)
    Predisposizioni radiatori per impianti a liquidoPosteriore: 1 x 120mm
    Frontale: 1 x 240/280mm
    Top: 1x240/280mm
    Alimentatore
    ATX (opzionale)
    Praticamente una certezza... Difficilmente CM sbaglia con i prodotti di questa serie: Accessibile a livello di prezzo e davvero completo.
    avrei preferito fosse costato 10/15 € in più con la docking Station integrata, comunque è un prodotto molto valido
    piace molto anche a mè e non solo a livello estetico, devo dire che l'ottimo rapporto "prezzo-prestazioni" è davvero notevole, avercene di questi Cooler Master
    Ottima la possibilità di regolare le dimensioni dei cestelli ssd/hdd e il pannello frontale con maxi ventola o radiatore soprattutto in relazione al prezzo
    Ottima anche la recensione come sempre
