Cooler Master annuncia l'imminente arrivo sul mercato europeo del nuovo case Silencio 652.
La serie Silencio di Cooler Master, sin dal lancio, ha riscosso un notevole successo per il design sobrio ed elegante e le sue doti di estrema silenziosità.
I materiali fonoassorbenti utilizzati, uniti ad un solido corpo in acciaio, rappresentano una delle migliori soluzioni per ridurre al minimo le vibrazioni prodotte dalle parti mobili all'interno del case, ma il Silencio 652 non si ferma qui.
Il case poggia su dei supporti in gomma molto alti ed è predisposto per l'utilizzo di ventole di grosse dimensioni in grado di spostare un elevato quantitativo di aria producendo poco rumore.
La versione standard contiene al suo interno una ventola da 120mm e una da 180mm ma, stando a quanto riportato dalla casa produttrice, è in grado di ospitare ben cinque ventole da 180mm oltre, ovviamente, ad un sistema di raffreddamento a liquido ad altissime prestazioni.
Sarà infatti possibile montare un radiatore da 240mm sul top del case e uno da 120mm nella parte posteriore.
I filtri antipolvere presenti frontalmente, lateralmente e nella parte superiore, tutti facilmente removibili, provvederanno a mantenere il case pulito internamente anche in presenza di molte ventole.
La versatilità del Silencio 652 non riguarda solo il sistema di raffreddamento, ma anche la disposizione degli spazi interni.
Il case può montare sino a tre unità ottiche da 5,25", nove drive da 3,5" e dieci unità da 2,5".
Nessun problema per i possessori di schede video particolarmente lunghe dato che, al suo interno, lo spazio a disposizione può arrivare a ben 420mm (molto al di sopra degli standard attuali).
Vi riportiamo, di seguito, le caratteristiche tecniche del nuovo case.
Modello Cooler Master Silencio 652 ( SIL-652-KKN1) Materiali Acciaio e ABS Dimensioni 220 x 507 x 508.6mm Peso 10.4 kg Bay da 5,25" 3 Bay da 3,5" 9 (di cui 1 sul fondo del case e 1 tramite adattatore) Bay da 2,5" 10 (di cui 1 sul fondo del case, 1 tramite adattatore e 1 sul retro) I/O esterni 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, Audio, Microfono, lettore di schede SD Slot di espansione 7+1 Ventole Parte superiore: 1x180/200mm o 2x120/140mm
Frontale: 2x180mm (1 di serie da 700 RPM e 20 dBA) o 2x120/140mm
Posteriore: 120mm (di serie da 1200 RPM e 17 dBA)
Laterale: 1x180/200mm
Parte inferiore: 1x120/180mm
HDD bay: 1x120mmCompatibilità Mainboard: microATX e ATX
Lunghezza massima VGA: 423mm
Altezza massima dissipatori: 168mm
A completare la dotazione accessoria troviamo quattro porte USB (2 USB 2.0 e 2 USB 3.0), gli ingressi per microfono e cuffie ed un comodo lettore di memorie SD, il tutto disposto nella parte superiore.
Il Cooler Master Silencio 652, nonostante tutto ciò che ha da offrire, sarà disponibile tra pochi giorni ad un prezzo di circa 90 €.
