Cooler Master Cosmos SE - [RECENSIONE]
    Nexthardware Dotazione di lusso e consueta qualità della serie Cosmos in dimensioni decisamente compatte.
    Sin dalla sua nascita, avvenuta nel lontano 2007, la linea Cosmos di Cooler Master è sempre stata sinonimo di design avveniristico e soluzioni tecnologiche all'avanguardia.
    Nel corso degli anni la linea di prodotti si è evoluta integrando, su ciascuno dei nuovi modelli che si sono succeduti, innovazioni tali da permetterle di stare sempre un passo avanti rispetto alla diretta concorrenza, mantenendo, però, inalterati due elementi fondamentali, ovvero il design ed il fattore di forma, rigorosamente Full Tower o Ultra Tower.
    Questo almeno fino al mese di agosto dell'anno in corso, quando il produttore ha deciso di cambiare registro lanciando un nuovo modello di dimensioni più compatte..
    Stiamo parlando del nuovo Cosmos SE, il tanto atteso case annunciato ufficialmente alla fine del mese di agosto e finalmente giunto nella nostra redazione per essere analizzato e mostrato in ogni minimo dettaglio ai nostri affezionati lettori.
    Questo modello, nonostante sia notevolmente più piccolo della soluzione top di gamma, è caratterizzato da una dotazione premium e di tutte quelle funzionalità avanzate che un utente esigente desidera.
    Ottime le doti di espandibilità grazie alla presenza di 7+1 slot in grado di ospitare configurazioni multi VGA con lunghezze fino a 395mm.
    La presenza di tre cestelli modulari per gli Hard Disk e di ulteriori predisposizioni presenti sul retro del vassoio della mainboard garantiscono la possibilità di installare fino a otto drive da 3,5" e sedici da 2,5".
    Molto curata anche la sezione di raffreddamento che prevede la possibilità installare sino a sette ventole da 120/140mm, di cui quattro in dotazione, per calmare il bollenti spiriti di qualsiasi configurazione gaming.
    Numerose anche le superfici di aerazione distribuite su quasi tutti i lati del case e dotate di efficaci filtri antipolvere, facilmente removibili, per garantire sempre la massima pulizia interna.
    Per gli amanti del raffreddamento a liquido, il nuovo gioiellino di Cooler Master offre la possibilità di installare radiatori con una lunghezza massima di 360mm sul frontale, di 120mm sul posteriore e di 280mm sul top.
    Il Cosmos SE viene proposto in due versioni che si differenziano soltanto per il pannello di destra: il modello COS-5000-KWN1, oggetto della recensione odierna, dotato di finestra in acrilico trasparente, ed il modello COS-5000-KKN1 dotato di predisposizione per il montaggio di una ventola da 200mm protetta da una mesh metallica.
    Di seguito una tabella riepilogativa delle specifiche tecniche.
    Codice prodotto
    COS-5000-KKN1 / COS-5000-KWN1
    ColoreMidnight Black
    Materiali
    Frontale e top in materiale plastico, telaio e mesh in acciaio verniciato, maniglie e piedini in alluminio.
    Dimensioni (W x H x D)263,8 x 569,4 x 524,4mm
    Peso10.8kg
    Mainboard supportate
    ATX, microATX, Mini-ITX
    Drive Bay
    3 da 5,25", 8 da 3,5" e 18 da 2,5"
    I/O PanelUSB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Audio In & Out
    Slot di espansione
    7+1
    Sistema di raffreddamento
    Ventole in dotazione:
    Top: 1x140mm, 1200 RPM, 19 dBA
    Frontale: 2x120mm blue LED;
    Posteriore: 1x120mm, 1200 RPM, 17 dBA
    Ventole opzionali:
    Top: 2x120/140 mm
    Frontale: 1x140 mm
    Laterale: 1x120/140 mm
    Cestelli HDD: 2x120mm
    Compatibilità dissipatori / VGA
    Altezza max dissipatore CPU: 175mm
    Lung. max VGA con cestelli HDD: 276mm
    Lung. max VGA senza cestelli HDD:395mm
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Il Cosmos in versione "umana" è venuto davvero molto bene!
    Complimenti per l'analisi
    Apr 2006
    Ferrara
    lo shrink è venuto abbastanza bene e il costo sembra ottimo !
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    io ho il Cosmos 1 black edition mi trovo molto bene, avessi avuto i soldi da buttare avrei preso il 2
    Quoto!
    Complimenti per la recensione
    gibibyte L'avatar di Ettore
    per quanto sia leggermente piccolo internamente, lo trovo bellissimo
    ottima recensione, come sempre
    Con questo case si ritorna all'antico, il blocco delle periferiche va infatti effettuato rigorosamente con viti e cacciaviti.
    Un scelta decisamente controcorrente da parte di Cooler Master, a cui non troviamo una spiegazione logica!
    Quando ho assemblato il mio pc ho smontato subito il sistema di blocco tool-less per i bay da 5,25 ed ho usato tutte le viti ... mi sembrava meglio per evitare eventuali vibrazioni (anche se non ho la controprova)
    Dite che sono strano?
    no, dico che sei andato sul sicuro
    Grazie Giampa
    nibble
    Feb 2012
    gran bel case
