NZXT presenta il case gaming Source 530 - [NEWS]
    Nexthardware Semplice, capiente e a buon mercato, questa la definizione del nuovo chassis del brand californiano.
    NZXT presenta il case gaming source 530
    NZXT ha tolto i veli al Source 530, un nuovo Full Tower orientato al gaming dal design elegante e finitura total black.
    Ma al di là del consueto look raffinato, tipico dei prodotti del brand californiano, che prevede un accattivante frontale in mesh metallica ed una elegante finestra in acrilico trasparente sul pannello di sinistra, andiamo a scoprire quali sono le sue caratteristiche peculiari.
    La spaziosità interna prima di tutto, nonostante le dimensioni esterne relativamente compatte (235x507x510mm), in grado di offrire un comodo supporto anche a scheda madri in formato E-ATX e sino a quattro schede video dual slot con una lunghezza massima di 310mm, che diventano 444mm in caso di rimozione dei cestelli per gli Hard Disk.
    I bay da 5,25" sono tre, mentre quelli per l'installazione di drive da 2,5/3,5" sono dodici, suddivisi in tre cestelli removibili e dotati di pratiche slitte.
    Segnaliamo che è presente anche un alloggiamento supplementare per l'installazione di un SSD, posizionato dietro al vassoio per la scheda madre, al cui fianco è presente un HUB in grado di pilotare sino a 10 ventole.
    Nella parte superiore del case è possibili montare due ventole da 200mm, tre ventole da 120/140mm o, in alternativa, radiatori sino a 360mm.
    Le ventole installabili in totale sono nove e distribuite, oltre che sulla parte superiore appena menzionata, due da 120/140mm sul frontale, una da 120/140mm nella parte posteriore, due da 120mm sul fondo e, infine, una da 140mm montata in prossimità degli alloggiamenti per i drive, che può essere orientata verso i punti più caldi del sistema come il sistema di alimentazione della CPU.
    Lo spazio a disposizione dietro il vassoio per il cable management arriva sino a 34mm, mentre l'altezza massima per l'installazione di un dissipatore ad aria raggiunge i 183mm.
    Presenti anche due generosi filtri, posti sul fondo del case, entrambi facilmente removibili.
    La connettività è affidata a due porte USB 3.0 ed due ingressi per cuffie e microfono, posizionati nella parte anteriore alta del case.
    Il nuovo NZXT Source 530 avrà un costo di soli 89 euro e sarà disponibile a partire dal mese di novembre presso Caseking.de.
    Per maggiori informazioni vi rimandiamo sul sito del produttore a questo indirizzo.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Con quel nome e i tempi che corrono...c'è qualcosa sotto?
    Se avessi spazio sarebbe il mio prossimo case. Altro che 200/300€ per un case
    Bello ventilato e ottimo prezzo
    Mar 2002
    padova
    per me, gli hdd montabilisono 6 e non 12. trovo un po inutile l'attacco ventole posteriore se non regola le velocità
    Apr 2006
    Ferrara
    il prezzo è assolutamente ottimo e sembra faccia il suo sporco lavoro !molto meglio di certi case che si trovano tra le 150-200€
    Originariamente inviato da thecatman
    Già.. si possono montare 6HDD oppure 6SSD nei cestelli e non 6+6, inoltre si può montare un SSD sul retro del tray della mainboard.
    Comunque nel complesso un bel case ad un buon prezzo!
