Alimentatore con i grilli
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
Hybrid View
    nibble
    Apr 2012
    Predefinito Alimentatore con i grilli
    Da ADESSO, il mio alimentatore sta iniziando a fare un rumore stranissimo!!! sembra ci sia un grillo dentro... sembra che frigga piu o meno...!!!!!!!!!!!!!!!
    Stavo giocando a diablo 3, e quindi non stavo sforzando nulla e a un tratto parte questo rumore... credevo ci fosse un grillo nel pc, l'ho aperto ma nisba... ho poi notato che era l'alimentatore a farlo, quindi l'ho smontato, gli ho dato una pulita ed è ripartito bene... ho rispento il pc, e una volta riacceso ha iniziato a fare 'sto strano rumore, e ora non smette piu!!! ODIO XFX... gia ho dovuto "buttar via" una scheda video sempre xfx... che può essere??
    nibble
    Apr 2012
    guardate/sentite, ho appena fatto un video di 50 secondi dove si sente lo strano rumore... io ora spengo tutto fino a domani pome xkè non vorrei che "facesse il botto"... se vi è già capitato, o se pensate cosa possa essere fatemelo sapere per favore.... T_T notte notte
    Alimentatore che frigge - YouTube
    Prova a bloccare per qualche momento la ventola dell'alimentatore, magari infilando qualcosa di rigido all'interno, quindi se non sentirai rumore in quegli istanti il problema sarà da imputare esclusivamente alle ventola. Nel caso invece il rumore continui anche a ventola bloccata ti consiglio di sostituire subito l'alimentatore.
    nibble
    Apr 2012
    ho acceso adesso il pc e non fa piu nessun rumore... però è strano, xkè ieri notte, nel momento che il pc si spegneva, smetteva subito di fare rumore... e la ventola in teoria dovrebbe girare per tipo altri 3/4 secondi... Se era la ventola a fare casino non doveva continuare anche dopo aver spento tutto?
    nibble
    Apr 2012
    azz ha ripreso a fare quello strano rumore... anche se adesso sembra stia friggendo delle patatine !!!!.... ma porca...
    Con l'alimentatore non si scherza, prima che danneggi qualche componente interno ti conviene sostituirlo.
    Originariamente inviato da cri5topher
    Non necessariamente.
    Prova a fermare la ventola come suggerito da Virgola. Se non è lei, sostituisci l'alimentatore.
    nibble
    Apr 2012
    ho fermato la ventola e ha continuato a fare quel rumore, e ora l'ho subito sostituito con una schifezza (nilox)... prima di sostituirlo ho notato che con HWmonitor i voltaggi del CPUvcore e del 3.3V "sballottolano" di continuo... ovvero: 1.024v a 1.395v.. cambia di continuo, non se ne sta fermo... idem x il 3.3v, passa da 3.205v a 3.298v in continuazione.... cosa che in passato (fino a qualche giorno fa insomma) non aveva mai fatto, non cambiava praticamente mai, a meno che non stessi giocando o cmq sfruttando la cpu...
    Ora cambiando alimentatore fa la stessa cosa...
    Stesso problema con il processore... da 16watt passa a 53watt in continuazione, non sta fermo!!!!!! sia prima che dopo il cambio di alimentatore... suggerimenti?
