Aggiornare un PC del 2009
    kibibyte L'avatar di iori3k
    Apr 2007
    Question Aggiornare un PC del 2009
    Il pc è composto da:
    -alimentatore Tecnoware 500W
    -scheda madre Asus M3N78PRO
    -cpu AMD Athlon X2 64 5200
    -ram 2BG DDR2 Kingston Value Ram 800Mhz (due moduli da 1GB)
    -scheda video Asus EN8400GS
    -audio integrato su scheda madre
    -hard disk Seagate barracuda 500GB Sata 7200.11 (diviso in 3 partizioni)
    -2 unità ottiche, mast Pioneer 216 e mast Teac
    -monitor Lcd Philips 19"
    -upc APC 500VA
    Vorrei renderlo un pò più performante sul lato videogame.
    Voglio aggiungere un terzo modulo da 1GB di ram e una scheda video leggermente migliore (leggermente perchè non deve costringermi a cambiare alimentatore).
    Conviene fare una spesa del genere o lascio tutto com'è ora?
    Vi scrivo i dettagli della scheda video attuale, nel caso di una comparazione con un modello da voi scelto.
    Graphics Engine
    NVIDIA GeForce 8400GS
    Bus Standard
    PCI Express
    Video Memory
    DDR2 256MB
    Engine Clock
    500 MHz
    Memory Clock
    667 MHz ( 333 MHz DDR2 )
    Memory Interface
    64-bit
    CRT Max Resolution
    2048 x 1536
    D-Sub Output
    Yes x 1
    DVI Output
    Yes x 1 (DVI-I)
    HDTV Output (YPbPr)
    Yes
    TV Output
    Yes (S-Video to Composite)
    Adapter/Cable Bundled
    1 x HDTV-out cable
    Software Bundled
    ASUS Utilities & Driver
    Ultima modifica di iori3k : 13-08-2013 a 13:50
    Partiamo dal fatto che il tuo pc di gaming non ha praticamente nulla. Se il tuo budget non ti permette di cambiare l'intero pc, la cosa più ragionevole da fare è aggiungere 2GB di ram, sostituire la cpu ad esempio con un Phenom II X3 720 prendendola in un mercatino di qualche sito hardware, cambiare la scheda video ad esempio con una AMD HD7750 che consuma solo circa 55w.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Quoto virgola. HD7750 o cambia tutto.
    Apr 2007
    Con questa scheda video quindi, si riesce a rimanere nel limite consentitomi dall'alimentatore?
    Avevo preso in esame proprio questa modello, però 50w mi preoccupavano.
    Si, ci stai dentro tranquillamente.
    50w per il comparto grafico non sono proprio nulla.
    Apr 2007
    La scheda madre non supporta le cpu am3, ma le am2+, perciò ho preso il Phenom X4 9950.
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Originariamente inviato da iori3k
    Il cambio CPU ha portato un po di fluidita al PC ?
    Apr 2007
    Fluidità no, ho notato solo un caricamento più rapido anche se si poco con qualche applicazione, nulla di più.
    Apr 2007
    Ho scoperto che il numero di revisione della scheda madre è il 1.01G e questo permette di supportore anche un Phenom II X4 965 facendo un aggiornamento del bios.
    Farò un cambio la prossima settimana con l'ultima cpu presa.
    Edit
