Pulizia hardware
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Predefinito Pulizia hardware
    Ciao a tutti per pulire un dalla farina devo usare la trielina o l'acetone????
    Dalla farina??
    Direi un pennello ed un compressore.
    Originariamente inviato da Savve7
    Per pulire un cosa?
    Dalla farina??
    compressore si ma con l'accortezza di ridurre la pressione dell'aria. L'ideale è un phon (non con l'aria calda nè..)
    io utilizzo un phon e due pennelli piatti, uno da 40 ed uno piccolo per le fessure più piccole. Per la "manutenzione" del banchetto mi aiuto anche con san swiffer
    PS questo se come pulizia hardware intende solo lo spolverare. Per quanto riguarda la rimozione di vecchia pasta termica ed affini io, da sempre utilizzo il kit della Arcti Clean, sono due boccette e svolgono il loro compito in modo impeccabile.
    Chi l'ha provato sà di cosa parlo...
    Ultima modifica di brugola.x : 07-08-2013 a 19:05
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Si ma si è attaccata la farina e non basta soffiarla via..... Cosa devo usare in questo caso????
    Pennello a setole morbide ed olio di gomito...
    La farina assorbe i liquidi, quindi qualunque solvente è inutile: L'unico modo è spazzolarla via quando è secca ma attenzione perchè una spazzolata troppo "aggressiva" potrebbe danneggiare qualcuna delle smd saldata sulla superficie.
    nel dubbio lo ripeto: se decidi di eliminare la farina utilizzando un compressore e aria compressa vacci piano o rischi che ti si stacchino i componenti dal pcb. Consigliato (non da mè.. ma da quasi tutti i manuali di manutenzione) non superare il bar di pressione (poi è una cosa che si valuta da situazione a situazione, si fà presto a dire hardware ma ovviamente la situazione varia in base a cosa si pulisce).
    Una leggera brezza, un pennello con setole morbide e del gran olio di gomito, non serve altro
