Incompatibilità Hardware, Aiutatemi !!!
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    nibble
    Apr 2012
    Exclamation Incompatibilità Hardware, Aiutatemi !!!
    Non so se sia la sezione adatta, nel caso spostatela...
    Allora: Il mio pc inizialmente era questo:
    processore amd athlon II x4 630 2.8ghz
    Ram 4gb Kingstone 1033mhz
    Scheda madre Asus M4A77TD-PRO
    Scheda video Asus 5770 1gb
    Alimentatore tarocco by cinesi a 450 watt.
    Poi un bel giorno ho fatto upgrade!!! ed è diventato cosi:
    Processore Amd Phenom II x4 965 b.e. 3.4ghz
    Ram 8gb Kingstone 1600mhz
    Scheda video xfx 6870 1gb
    Alimentatore xfx 550 bronze
    e in alcuni giochi, come ad esempio civilization 5, mi faceva questo problema qua:
    Le texture andavano un po x i fatti loro per diversi minuti... Però stranamente se giocavo a Farcry3 o anche Assassin creed 3, che oltretutto hanno una grafica maggiore di civilization 5 questo non accadeva!!! però come vedete in quel benchmark la cosa non è di certo normale...
    Bene, cambiai scheda video allora, e mi presi una Sapphire 7850 2gb e il problema sparì.....o quasi.
    Capita raramente che una texture (proprio una di numero) "parta x i fatti suoi"...e capita anche qualche volta, quando guardo un film in streaming, o un video su computer, che x tipo 2/3 secondi si senta un rumore strano e si blocchi l'immagine!!!!!
    Bene, io son stufo di tutte 'ste complicazioni!!! a 'sto punto credo sia una questione di incompatibilità!!! come posso fare???? vi prego aiutatemi altrimenti viene il giorno che prendo tutto e lo scaravento fuori dalla finestra, mi manda ai matti!!!!!
    grazie x qualsiasi consiglio mi possiate dare......
    Quando si hanno questi tipi di problemi la prima cosa è intervenire sui driver della scheda grafica, hai provato ad installarne diverse release o ti sei limitato ad installare l'ultima disponibile ?
    nibble
    Apr 2012
    ho provato piu driver...dai 12. (non ricordo quali) agli ultimi che ho, ovvero i 13.1...
    Non può essere l'alimentaore?
    Se fosse l'alimentatore a non funzionare a dovere andrebbe in crash il sistema, gli artefatti random invece sono quasi sempre causati da driver "difettosi". Quale alimentatore hai ? Ancora quello cinese ?
    nibble
    Apr 2012
    nono ho su l' xfx 550pro
    mi è stato detto di provare anche OCCT x i voltaggi dell'alimentatore, ma non so come usarlo!!! ho la versione 3.1.0 dovrei andare in power supply o cosa?
    Scarica la versione 4.1 da qui , imposti il test power supply e potrai vedere le varie tensioni e temperature sulla sinistra in alto durante il test.
    nibble
    Apr 2012
    ok ora avvio il programma x mezz'ora... ma cmq non conosco i giusti valori :O
    vabbè dopo li posto allora
    Bastano anche 10 minuti......
    nibble
    Apr 2012
    ok non sto a postarli xkè tanto ho visto che è abbastanza semplice capire i risultati.
    Son tutti nella norma i valori dell'alimentatore, anche della cpu (anche se è arrivato a 59° e non mi era mai capitato pur giocando per diverse ore)...
    A 'sto punto....... scheda madre andata? :O
    Hai modo di provare un'altra scheda grafica?
