Per chi come Nexthardware segue molto da vicino i prodotti Corsair e la loro continua evoluzione, si sarà accorto che, nonostante il produttore abbia a listino ben 4 linee di case, nessuna di esse, almeno fino ad oggi, comprendeva una soluzione compatta con un fattore di forma Micro ATX.
La linea Obsidian, che ha ricevuto sin dalla sua nascita forti consensi da parte degli utenti e della stampa specializzata, è l?unica ad annoverare sia modelli Full Tower che i più compatti Mid Tower, motivo che ha indotto Corsair a completarla con l'introduzione del primo case in formato Micro ATX dell'intera produzione.
Nasce così l'Obsidian 350D, un cabinet che condivide con gli altri prodotti della serie lo stile, i materiali e buona parte delle scelte tecnologiche, compatibilmente con le ridotte dimensioni.
Dotato di un innovativo sistema di cable management, questo chassis è stato progettato per la realizzazione di sistemi anche complessi in modo rapido e preciso, senza l'utilizzo di alcun attrezzo.
Nonostante le dimensioni compatte (450 x 214 x 440mm), l'Obsidian 350D offre al suo interno uno spazio fuori dal comune per un case con questo fattore di forma, in grado di ospitare senza alcun problema fino a due schede grafiche di dimensioni generose e due radiatori per sistemi di raffreddamento a liquido da 240mm,
Buone anche le doti espandibilità, grazie alla presenza di due bay per le periferiche da 5,25?, altrettanti per quelle da 3,5? e tre per HDD/SSD da 2,5?.
Completano la dotazione cinque slot di espansione, cinque predisposizioni per le ventole ed un pannello di I/O equipaggiato con due porte USB 3.0, oltre ai canonici connettori per cuffie e microfono.
Il Corsair Obsidian 350D viene proposto in due varianti, la prima con il classico pannello sinistro interamente in metallo, mentre la seconda, che sarà oggetto della recensione odierna e che viene identificata con il Part. Number CC-9011029-WW, dotata di un elegante pannello con finestra in materiale acrilico trasparente.
Di seguito, una tabella riassuntiva sulle le principali specifiche tecniche della nuova proposta del produttore americano.
Modello
Obsidian 350D
Dimensioni in mm (H/L/P)
450 x 210 x 440
Materiali
Struttura in acciaio e frontale in plastica con rivestimento in alluminio
Colore
Nero
Modello
CC-9011029-WW
Drive Bay
2x5,25" - 2x3,5" - 3x2,5"
Raffreddamento
1x120mm (posteriore) e 1x140mm (anteriore)
3x120/140mm (opzionali)Slot di espansione
5
Formati mainboard ed espansioni supportate
mATX, mini ITX; VGA max 380mm; dissipatori con un altezza massima di 160mm
I/O Frontali
2xUSB 3.0 - Cuffie - Microfono
Alimentatore
Non incluso
Garanzia
2 anni
