Assemblare un PC
Pagina 4 di 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 354
  1. #31
    Aug 2008
    Palermo
    difficile poterlo dire senza aver modo di visionarla.
    Per esperienza acquisita posso dire che su mobo di quella età è possibile che uno dei due canali ide non vada
    più, solo per l'inconsistenza delle tensioni che la mobo riesce a tirar fuori (a motivo di condensatori +o- esauriti).
    Quindi, i consigli che posso darti sono due:
    1) disabilitare da bios (qualora sia previsto) uno dei due canali, in genere il secondario;
    2) scollegare tutti i cavi ide dalla mobo e usare solo quello del disco fisso sul canale primario
    e, in ultima analisi, su quello secondario (punto 1).
  2. #32
    Ciao Toto,
    ho provato un cavo alla volta, con entrambi gli attacchi sulla scheda, non va
    Non riesco neanche ad arrivare al bios, proprio non succede nulla, schermo come spento, non carica niente
    Che abbia danneggiato il processore?
    Di questo pc proprio non mi importa, vorrei solo evitare di fare danni con quello nuovo
    Adesso provo a creare una chiavetta usb avviabile, ti faccio sapere cosa succede
    Grazie per la disponibilità
  3. #33
    Non va... prevedibile visto che non arrivo neanche al bios della mobo
    Pazienza, dopo provo a cambiare la pasta termica a questo pc da cui sto scrivendo (Athlon XP 2400 2.0 Ghz)
    Non è molto in forma, ogni tanto si blocca, ma per ora si accende
    Vediamo se rompo anche questo
  4. #34
    Aug 2008
    Palermo
    avevo (erroneamente) immaginato che senza hd la mobo arrivasse comunque a concludere la prima
    fase del post.
    Non dà neanche alcun segnale dall'altoparlante?
    La mobo ha in precedenza funzionato con quella cpu?
    Bisognerebbe provare qualcos'altro: stacca tutto tranne la cpu, fai un clear cmos e riavvia per verificare
    se e quali segnali restituisce il bios.
    Se neanche così dovesse dare segni di vita, allora per proseguire servirebbe quantomeno un'altra cpu.
  5. #35
    Ciao Toto,
    Processore e scheda sono gli originali.
    L'hd su un altro pc funziona.
    Ho staccato la corrente, tolto la batteria, spostato il jumper per 20 secondi, riportato come prima, acceso... ma nessun segnale di vita, neanche suoni.
    Recupero qualche pezzo di scorta e porto in discarica il resto.
    Grazie comunque per i suggerimenti, verranno buoni qualche prossima volta
  6. #36
    Ciao a tutti, ho iniziato ad assemblare il nuovo pc e come previsto ho bisogno di aiuto
    Per la mia scheda GTX600 all'atto pratico c'è molta o poca differenza se uso lo slot PCI E x16 oppure x8
    Chiedo perché se uso il x16 3.0 la scheda mi rimane a 2 centimetri dal dissipatore del processore, va bene?
    Grazie
  7. #37
    Credo aver trovato una soluzione, nel senso che se utilizzo lo slot x8 mi rimane una ventola della scheda video quasi "tappata" dall'alimentatore...
    quindi visto che lo spazio da una parte o dall'altra non abbonda... userò il PCI-E x16 3.0
    dopotutto se l'hanno messo lì andrà bene
  8. #38
    Ciao, nuovo problemino:
    questo disegno l'ho preso dal manuale della scheda madre
    Nome:   Untitled 2.jpg
Visite:  255
Grandezza:  30.8 KB
    il mio problema è che lo spinotto del case HD Led non riporta quale è il + e quale il -
    quindi non so come inserirlo. Idem per gli spinotti Reset SW e Power Sw, non c'è scritto quale è il +, ma dietro su un lato c'è un triangolo in rilievo
    Per favore, sapete come devo inserirli?
    Grazie a tutti
  9. #39
    Solitamente un mark identifica il "+".
    Altrimenti, dove non c'è un filo nero il bianco indica il "-". Se non c'è neppure il bianco, tutte le coppie avranno presumibilmente un filo dello stesso colore: Quello è di solito il "-".
    Per i pulsanti "SW" non c'è differenza (devono solo dare un contatto istantaneo, non c'è problema di verso). Per il led, male che vada non si accendono.
  10. #40
    Grazie frakka
    I fili sono tutti neri, quindi provo con il triangolino nel +
    Grazie
Pagina 4 di 36
