Assemblare un PC
Pagina 23 di 36
... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 354
  1. #221
    Ok, quindi il problema si presenta solo una volta partizionato il disco?
    Sospetto un problema con l'allineamento delle partizioni ma così sui due piedi non saprei neppure come farti fare un controllo... Ci devo pensare un attimo.
    Usi Windows per partizionare?
  2. #222
    Ciao Matteo, grazie per l'aiuto
    Ho creato una sola partizione grande tutto lo spazio proposto in automatico, da windows
    Pannello di controllo > Strumenti di amm > Gestione computer > Gestione disco
    Potrei provare con un cd live di Parted magic
    Ho riprovato con HD Tune in lettura con presente una partizione ed inizia rilevando il massimo della velocità, non ho concluso tutto il test perché è lungo, ma sembra non fare differenza tra disco singolo e Raid1, con o senza partizione.
    Mentre con gli altri software e copiandoci dei dati guarda che roba
  3. #223
    Usare un livecd, purtroppo, non porterebbe benefici perchè i fake-raid inseriti in questi chipset non vengono riconosciuti da Linux, vedresti comunque due dischi e non un volume RAID.
    Effettivamente il peggioramento è esagerato.
    Ho pensato che da qualche parte delle impostazioni dell'array potrebbe essere stata disabilitata la cache delle unità fisiche (passando in configurazione RAID è normale in presenza di un controller hardware) ma anche s fosse mi sembra esagerato lo stesso...
    Il fatto però che hdtune non riporti differenze (testando i dischi non partizionati) mi lascia pensare che davvero il problema sia l'allineamento della partizione...
  4. #224
    Stavo ricontrollando le specifiche di quei dischi:
    Seagate SmartAlign™ technology provides a simple, transparent migration to Advanced Format 4K sectors.
    Io ipotizzo che l'array raid abbia difficoltà a riconoscere il disco come un 4k. Ci sono stati altri problemi simili in passato, prova a dare un'occhiata qui:
    Error Installing Windows 7 on Advanced Format Disk Drives
    Con questa utility puoi verificare se la partizione è correttamente allineata: Partition Offset Information
    [EDIT:]
    Questa dovrebbe funzionare con tutti i dischi, non solo i Seagate: http://diskat.net/download-en.html
    Ultima modifica di frakka : 18-11-2014 a 01:36
  5. #225
    Grazie frakka, questa sera provo
    Un particolare... quando avvio, da quando ho creato il Raid1 compare questo messaggio in basso a dx sulla barra applicazioni sull'icona di Intel Rapid Storage Technology
    Nome:   Untitled 1.jpg
Visite:  79
Grandezza:  19.0 KB
  6. #226
Visite:  79
Grandezza:  19.0 KB
    Significa solo che il RAID1 è attivo sul volume.
  7. #227
    Ciao, grazie per l'aiuto
    Prima di usare le utility che mi hai linkato ho provato a cancellare e rifare il raid per ripartire da capo
    Prima cosa strana...
    in Pannello di controllo > Strumenti di amm > Gestione computer > Gestione disco
    il disco 0 è il ssd Vector
    il disco 1 è il raid1
    il disco 2 è il Velociraptor
    Fino ad ora invece il disco 1 era il Velociraptor, mentre il disco 2 era il raid
    Imho mi sembrava più giusto prima perché alle porte 0 e 1 della mobo (sataIII) ci sono Vector e Velociraptor
    mentre i due Barracuda sono alle porte 2 e 3 (sataII)
    Ho confermato questa impostazione
    Nome:   1.gif
Visite:  82
Grandezza:  12.0 KB
    e creato una partizione sul volume raid
    Comunque...
    Diskat-gui dice che è tutto allineato, mentre l'utility Seagate da questo risultato
    Nome:   2.gif
Visite:  82
Grandezza:  7.2 KB
    Devo provare con i dischi singoli? o va bane in raid?
    Seconda cosa strana... adesso le prestazioni in lettura con CrystalDiskMark sono sempre scarse, mentre in scrittura sono come con il disco singolo
    c'è un po' di confusione o sono confuso io
  8. #228
    Il problema di allineamento è tra la partizione ed i cluster del disco rigido quindi direi di partizionare (e formattare) i volumi già in RAID.
    Ci dovrebbe essere una utility Seagate per la formattazione 4k: Windows7 non dovrebbere avere problemi ma vai a sapere... Prova a cercare qualcosa, ora mi aspettano al cinema!
  9. #229
    Buona serata
  10. #230
    Per oggi mi arrendo... dopo aver ottenuto risultati altalenanti fino a 201 MB/s in scrittura sono ritornato a 30MB/s
Pagina 23 di 36
