Assemblare un PC
Pagina 19 di 36
... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 354
  1. #181
    Dovresti provare a fare come hai fatto con il dissipatore e ciò verificare se la superficie dell'IHS sia piana o meno (magari utilizza di nuovo il calendario ). A me è successo più di una volta di trovare i bordi leggermente più alti rispetto alla parte interna dando luogo così ad una superficie concava. Se così fosse, anche sostituendo il dissipatore non miglioreresti più di tanto la situazione. L'unica soluzione sarebbe quella di lappare l'HIS utilizzando carta abrasiva di diversa finitura (si inizia dalla più ruvida e si finisce con quella più liscia).
    Ovviamente andresti a perdere la garanzia sul processore, vedi tu e facci sapere.
  2. #182
    Ciao Carlo, pensavo fosse quasi impossibile trovare un IHS con i bordi alti, invece vedo che capita
    sarebbe un problema perché appunto non lo risolvo con un altro dissipatore, comunque inutile fare tante ipotesi, come dici tu devo rismontare tutto e controllare
    Grazie,
    Ultima modifica di Trattore : 12-05-2014 a 21:47
  3. #183
    Ho passato un giorno a limare ed ho guadagnato 1 grado con SuperPI, 0 gradi con Linx e 2 gradi con Prime95
    quale tipo di pasta termica stai utilizzando? considera che le varie Arctic Silver o comunque tutte le paste all'argento ma anche le varie paste a base ceramica, per lavorare al meglio necessitano di almeno 200 ore di lavoro
  4. #184
    Ciao Brugola,
    Arctic Silver 5
  5. #185
    le paste termiche buone vengono fuori alla lunga, il meglio di loro infatti lo si ottiene dopo un rodaggio di 200 ore di lavoro.
    a prescindere dal massimo delle prestazioni comunque, il disspiatore appena montato con pasta a base argento o ceramica è già in grado di fare la sua parte più che bene
    dimmi una cosa, come funziona il fissaggio del tuo dissipatore?
    c'è un backplate o una X da infilare sotto la motherboard oppure ci sono le 4 viti indipendenti?
    classico fissaggio con una molla calibrata e pomellino da avvitare?
    cavolo però che pancia..
    devi però stare molto attento a non peggiorarla quella situazione... è fondamentale disporre di un piano diritto sul quale appoggiarsi per la lavorazione
    una volta raddrizzato và rifinito e lucidato, che grana stai utilizzando per la lappatura?
    per l'ultimo passaggio della lucidatura, meglio di san Sidol secondo mè non c'è nulla
    PS a volte capita che la rifinitura dei dissipatori o dei waterblock sia un pelo approssimativa.. volendo, senza stare lì a scartavetrare si potrebbe ripiegare sull'utilizzo di un pad che un minimo "riempimento" in più rispetto alla pasta termica lo riesce a dare.
    Ultima modifica di brugola.x : 11-05-2014 a 16:06
  6. #186
    Ciao, il sistema di fissaggio è questo
    Cooler Master Hyper 612S | 3. Installazione | Recensione
    La carta non saprei... comunque dopo averla usata anche per togliere un po' di grosso è diventata finissima
    La pasta abrasiva è Arexons per l'auto
    Purtroppo come vedi dalle immagini temo non sia un problema di finitura ma quasi di mm
    Grazie per i suggerimenti
  7. #187
    posso dirti come procedo quando mi ritrovo a dover lappare/lucidare il rame, dipende sempre dalla situazione perchè ogni caso fà testo a sè ma la procedura quella è.. io se di carta abrasiva si parla di solito passo per 4 step: 600-800-1500 e 2000.
    Volendo puoi passare dalla 600 alla 2000 senza gli altri "step" ma alla fine è solo una questione di olio di gomito.
    se la superficie da trattare invece risulta già a posto e necessita solo di una lucidata, se ha graffi li tolgo con la 2000 altrimenti per togliere l'ossido e lucidare basta ed avanza il Sidol.
    finito con le carte (la 2000 è carta ad acqua) prendo sempre una piccola goccia di Sidol per la lucidatura finale e ti posso garantire che il risultato finale è uno specchio
    la cosa più difficile o se preferisci la cosa a cui bisogna mettere più attenzione è la prima fase, l'attacco con la carta vetro.
    ci vuole un piano che sia un piano e procedere con un pò di criterio perchè il rischio di ritrovarsi con l'effetto fetta di salame è più che concreto.
    bisogna procedere con calma e belli diritti, non c'è bisogno di invertarsi nulla, c'è un solo modo di farlo ed è quello di farlo bene
    PS l'impronta durante la lavorazione và verificata tutte le volte che serve, quando guardi l'his della cpu devi "immaginare" quello che c'è sotto, il silicio è messo centrale per il lungo o per il largo, dipende dalla cpu, per dire, se all'impronta manca l'angolino esterno sul bordo.. chissene.
    se però non tocca in mezzo è un altro paio di maniche.. sono riuscito a spiegarmi?
    Ultima modifica di brugola.x : 12-05-2014 a 15:12
  8. #188
    Grande Gerri che lavoro gli fai
    Se non sbaglio la mia cpu scalda al centro in verticale e purtruppo al centro è dove ho meno contatto
    Come consigliato da virgolanera nei prossimi giorni controllo la cpu
    Grazie
  9. #189
    Ciao ragazzi, oggi ho rismontato ed ho controllato l'IHS
Nome:   Untitled 1.jpg
Visite: 119
Dimensione:   77.3 KB
    Voi cosa ne dite? A me non sembra nemmeno tanto curvo ma non ho esperienze in merito
    L'impronta non era male e la quantità di pasta che ora richiede è decisamente meno di prima ma le temperature sono stabili...
    anche se per la verità c'è una notiziona
    con l'installazione di oggi ho guadagnato un altro grado
    ora sono 44 con SuperPI 32M
    69 Linx
    70 dopo 25 minuti di Prime95
  10. #190
    Un po' di aria indubbiamente c'è. La curvatura che hai dato alla base di contatto del dissipatore mi sembra eccessiva, vedi se riesci a ridurla un pò e a rifinirla meglio con della carta abrasiva a grana finissima.
Pagina 19 di 36
