Cooler Master presenta HAF XB - [NEWS]
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Nexthardware LAN Box e Test Bench Table in un solo case.
    Cooler master presenta l'haf xb
    Facendo seguito ai successi dei case Full Tower HAF 932, HAF X e dei Mid Tower HAF 922, HAF 912 Plus ed HAF XM, Cooler Master amplia la linea High Air Flow introducendo sul mercato il particolarissimo "LAN box" HAF XB.
    Compatibile con schede madri in formato ATX, dotato di caratteristiche modulari, di un sistema di raffreddamento davvero eccezionale ed una grande portabilità, il nuovo HAF XB rappresenta il punto di riferimento tra i LAN box.
    Design innovativo
    HAF XB è caratterizzato da un design assolutamente innovativo e si può definire una via di mezzo tra un LAN Box e un Bench Test Table (banchetto per test), ricoprendo egregiamente entrambi i ruoli.
    Continuando la tradizione della serie HAF, anche il modello XB è in grado di ospitare e mantenere ad una temperatura costante tutti i componenti di ultima generazione, siano essi schede madri, processori o schede video, e garantisce un flusso d'aria davvero poderoso grazie alla possibilità di alloggiare fino a quattro ventole, di cui due da 120mm nella sezione frontale (fornite di serie), una generosa ventola da 200mm (opzionale) nella parte superiore e due da 80mm (opzionali) installabili nella parte posteriore.
    Il sistema di gestione dei cavi è particolarmente curato, come in tutti i modelli della serie: sono presenti delle fascette posizionate in punti strategici ed è possibile nascondere anche i cavi più ingombranti ottenendo, così, un look pulito con il minimo sforzo.
    HAF XB è largo 442mm, alto 330mm e profondo 423mm, con un peso di poco superiore agli 8 kg, ed è caratterizzato da dimensioni compatte e pensate per facilitarne il trasporto da un LAN party all'altro, o da un'abitazione all'altra, grazie a due maniglie rinforzate in acciaio posizionate su entrambi i lati.
    Realizzato per utenti Enthusiasts & Overclockers
    Gli spazi sono organizzati in modo razionale e prevedono una struttura suddivisa in due camere: la prima, in basso, per ospitare l'alimentatore, le due ventole da 80mm, i drive da 5,25" e 3,5" (Hot Swap) e la seconda, posizionata più in alto, per consentire l'accesso immediato al vano della scheda madre (fino al form factor ATX), al vano per la ventola da 120mm (oppure due da 80mm) posizionata sul retro ed alle due ventole da 120mm frontali.
    Realizzato per soddisfare sia le necessità degli appassionati, sia quelle degli overclockers estremi, HAF XB si trasforma rapidamente da LAN box a Test Bench.
    Tutto ciò è possibile grazie ad una slitta rimovibile per la scheda madre che rende l'installazione e la sostituzione dell'Hardware un'operazione assolutamente rapida ed indolore.
    HAF XB consente, inoltre, di installare schede grafiche lunghe fino a 334mm e dissipatori alti ben 180mm; 7 slot di espansione offrono spazio per schede grafiche NVIDIA in configurazione SLI oppure AMD CrossFire ed è inoltre possibile installare fino ad un massimo di 6 HDD da 2.5" (oppure SSD) e drive da 5,25" e 3,5" (montaggio X-Dock hot swap).
    Il pannello frontale di I/O offre due porte USB 3.0, due USB 2.0 e gli ingressi per cuffie e microfono.
    Specifiche tecniche
    Materiali
    Struttura in acciaio e mesh con parti in plastica
    Dimensioni (L / A / P)442 x 330 x 423mm
    Peso netto8.2kg / 18.1lb
    Formato scheda madre
    ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
    Alloggiamenti da 5.25"
    Alloggiamenti da 3.5"
    Alloggiamenti da 2.5"
    6
    I/O Panel
    USB 3.0 x 2
    USB 2.0 x 2
    Audio In & Out
    Slot di espansione
    7
    Sistema di raffreddamento
    2 ventole frontali da 120mm di serie
    (o 2 ventole da 140mm opzionali)
    1 ventola posteriore da 120mm o due ventole da 80mm opzionali
    1 ventola sul TOP da 200mm opzionale
    Alimentatore supportato
    ATX con una profondità massima di 180mm
    Compatibilità
    VGA con una lunghezza massima di 334mm
    Dissipatore con un'altezza massima di 180mm
    Supporto per raffreddamento a liquido:
    radiatore da 240mm nella parte frontale
    radiatore da 120mm nella parte posteriore
    Il LAN box HAF XB sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master a partire dal mese di Gennaio 2013.
    Il prezzo al pubblico consigliato sarà pari a 114,00 € IVA inclusa.
    COMUNICATO STAMPA
    addicted
    Jan 2011
    prodotto molto interessante secondo me e dal prezzo abbordabile anche! mi piace
    Enthusiast L'avatar di Lu480nm
    Aug 2008
    Marigliano (NA)
    Fosse HPTX e più modulare, mi piacerebbe!
    Mar 2002
    padova
    peccato x gli hdd da 3,5. se ce ne stavano almeno 4 era mio però, ripensandoci, tirando via quelle da 5,25" e mettendoci un altro hot swap da 2 abbiamo risolto. oppure gli hot swat che tengono 3hdd da 3,5 su 2 da 5,25"
