Rimuovere singolo tasto di una tastiera (laptop)
    gibibyte L'avatar di lupacchiotto
    Apr 2005
    Treviso
    Predefinito Rimuovere singolo tasto di una tastiera (laptop)
    Hello everybody,
    ieri non so perché ha iniziato a non funzionare correttamente il tasto 'm' della tastiera del mio laptop (Acer 1810TZ).
    Ho visto in rete che è possibile rimuovere il singolo tasto, ma vorrei accertarmi che la procedura sia valida per tutte le tastiere prima di fare qualcosa di grave.
    Remove a Laptop Key from Your Keyboard | Clean Laptop Keyboard « How To Fix Broken Laptop Keys
    Confermate?
    Grazie mille,
    Gianluca
    Notebook: ACER 1810TZ (cpu: Intel SU4100 | chipset: Mobile Intel®GS45 Express | vga: Intel GMA 45OOM | ram: 2GB | hdd: 250GB | lcd: 11.6" HD LED | wlan: 802.11 b/g/Draft-N | battery: 6 cell Li-ion | so: ArchLinux 32-bit)
    Moderatore L'avatar di virgolanera
    Ma è la meccanica del tasto a non funzionare più o semplicemente quando lo premi non ti visualizza la lettera M sul display ?
    Apr 2005
    Treviso
    Credo ci sia qualcosa di incastrato sotto perché quando lo premo ha una risposta diversa rispetto agli altri tasti. Per visualizzare la lettera sullo schermo devo premere il tasto più di una volta e con maggiore pressione.
    Allora credo che sostituendolo risolverai il problema . Su i portatili che mi son capitati è stato sempre abbastanza facile rimuovere i tasti senza danneggiare nulla , se sollevi il tasto prendendolo per un angolo sulla parte alta non dovresti correre alcun pericolo. il problema semmai è se il bulbo gommoso che si trova sotto al tasto è danneggiato , perchè da come la vedo io non credo si possa sostituire singolarmente , ma a quel punto dovresti sostituire la tastiera interna. Magari aspetta uno che ne capisce più di me e vedi se ci sono alternative.
    Onestamente non saprei dirti se la procedura è uguale per tutti e se rimuovendo il tasto non rischi di romperlo... Le uniche volte che mi sono trovato in mano tasti di una tastiera da nb erano tasti rotti, quindi l'aggancio è saldo.
    Però mi pare che il sistema di ritenzione fosse simile a quello.
    Apr 2005
    Treviso
    Grazie ragazzi, ho provato a rimuoverlo come dal video e ho risolto il problema.
    C'era dello sporco sotto il tasto. Grazie infinite
