dubbi sui via4in1 e su generic ide disk type47
    gibibyte
    Feb 2001
    vorrei sapere sotto winME se i driver via sono gia' presenti o devo installarli: il pacchetto completo o solo qualcuno o e' gia' tutt'appo'?!?
    potreste anche indicarmi rapidamente la funzionalita' di ognuno dei 4 driver del pacchetto?
    inoltre ho letto e ho anche visto con i miei occhi che in gestione risorse l'hd risulta come generic type47 a volte anche con dma disattivato: com'e' possibile e come si rimedia?
    un GRAZIE per ogni quesito risoltomi e un GRAZIE comunque per la vs pazienza;
    gibibyte
    Dec 2000
    the eternal city
    certo ke nn sono compresi a meno che qualcuno nn li abbia già installati
    gibibyte
    Dec 2000
    the eternal city
    per gli altri quesiti nn t so dire nulla d preciso...
    gibibyte
    Feb 2001
    invito qualcuno a darmi una mano poiche' temo che sia a causa di qualche incompatibilita' fra sistema e questi driver che PER ARRESTARE LA MACCHINA SONO COSTRETTO A SRADICARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA;
    il mio sistema:
    abit kt7+duron 800+g450 16mb sdram dh+quantum fireball plus 20gb 7200rpm ata100+sound blaster 128;
    a proposito c'e anche qualcosa che non va nell'audio:
    a volte e' scattoso (esiste questa parola?!?);
    l'hd e' visto in gestione risorse come generic type47 e il dma risulta disattivato: l'ho attivato con la spunta sulla casellina, ma win mi avvisa che potrebbero esserci conflitti; dipende da cio' il problema dell'arresto?
    durante l'installazione dei via 4in1 non capisco bene come vanno le cose poiche' win sembra che tenti di affibiarmi i suoi driver;
    byte
    Dec 2000
    Predefinito Istalla nella sequenza esatta i driver
    Io ho risolto a suo tempo istallando i driver nella sequenza esatta anche se alcuni sono già presenti in win ME.
    Innanzitutto scaricati tutti gli ultimi file sia i VIA (sono usciti i nuovi AGP)che i MATROX ci sono quelli nuovi
    VIA INF
    VIA IRQ
    VIA USB (OPZIONALE)
    VIA AGP (vanno istallati in normal mode)
    VIA IDE
    DIRECTX 8.0a
    DRIVER SCHEDA VIDEO
    Buone prove ciao
    nibble L'avatar di slivio...
    augusta
    Predefinito x apprendista!!!
    Per l'HD installati gli ide driver 580_3011 ma installali
    in modo tale che durante il setup il sistema ti chieda
    dove mettere il tool per controllare la configurazione
    dell'hd e del cdrom e un simpatico programma che ti da la
    possibilita' di spingere al massimo i tuoi dischi)
    Poi se hai fatto tutto bene riavvia e in gessione perif.
    dovresti trovare marca e modello del tuo HD...
    CIAO!!!
    Dimenticavo.....
    http://www.viahardware.com e tutto la!!!
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    raga in winME vanno installati solamente gli INF e l'AGP!!!!
    il resto winME lo ha già!
    gibibyte
    Feb 2001
    il sito di ViaHW.com mi dice che la versione 3.11 di driver ide suggeritami da silvio e' inclusa nei Via 4in1 versione 4.27; io ho installato questi ma non ho visto traccia di questo tool per hd; in pratica win mi ha richiesto l'installazione solo dell' inf e dell'agp;
    sembra andare tutto bene a parte il riconoscimento dell'hd che perdipiu' non ha il dma attivo;
    in ogni caso mi sono accorto che il tecnico che ha assemblato la macchina (che in realta' e' di un'amica) ha, spero per lui inavvertitamente, collegato l'hd ata100 al primo canale ide con ata66 e non al controller raid;
    spero allora che quando mi fara' il cambio (io non posso per via della garanzia) si risolva tutto;
    gibibyte
    Feb 2001
    potete spiegarmi se c'e differenza fra i driver stand alone e il pacchetto dei 4in1;
    byte
    Dec 2000
    Predefinito Non lo so
    Guarda non lo so con precisione, si suggerisce di istallarli singolarmente perchè insieme possono dare problemi (specialmente il maledetto INF) inoltre i singoli spesso risolvono problemi che i 4in1 davano.
    Per esempio l'ultimo AGP, anche se dicono che è già compreso nei 4.28, sembra abbia risolto alcuni problemi che affliggevano la versione 4in1 4.28.
    una cosa se hai problemi con la scheda audio integrata li hai scaricati e istallati i driver relativi alla stessa.
    Ciao facci sapere
  1. Cerco Hard Disk IDE 500GB
    By mrcnet in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Cerco Hard Disk IDE 500GB
  3. Dubbi sui dissy...
    By Annamaria in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. HDD Generic ide disk type47???
    By xadoom in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 52
  5. Hard disk ide/usb
    By peppecol in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
