Suggerimenti Configurazione PC Gaming 1.800,00 €
    Jan 2012
    Predefinito Suggerimenti Configurazione PC Gaming 1.800,00 €
    Ciao a tutti,
    potete dare un'occhiata a questa configurazione ? Grazie
    Uso Principale : Gaming
    Uso Secondario : Programmi di foto e video editing
    OC : Non al momento
    SLI\CROSS : Non al momento ( prevista massimo una configurazione dual vga)
    Modalità Gaming : Full HD, (Massima Risoluzione,effetti e dettagli per lo schermo scelto)
    Spedizione : Esclusa
    Montaggio : Non richiesto
    S.O : Non richiesto
    3D : Non al momento
    Acquistati :
    Tastiera : Razer Blackwidow Ultimate
    Mouse : R.A.T. 7 Contagion
    Tappetino : Razer Vespula
    Componenti
    Processore : Intel i5 3570k ;
    Scheda Madre : Asus Maximus V GENE;
    Scheda Video : GTX 680 OC Gigabyte WindForce3
    SSD : Samsung 830 128GB
    HDD : WD Caviar Green 2TB
    RAM : Corsair Vegeance (2x4GB) 1600Mhz 8 GB basso profilo bianche da 1.35v
    Alimentatore : Alimentatore PC Modulare Corsair AX750 GOLD
    Case : CM HAF-X
    Schermo : Dell Ultrasharp U2312HM 23'' IPS;
    Masterizzatore : Interno LiteOn iHAS524 24x DVD/CD SATA Black Retail
    Dissipatore : Zalman CNPSX12 Triple Fan Blue Led
    Elementi Aggiuntivi - Opzional: Ventola Cooler Master MegaFlow 200 Red LED Silent Fan
    Componenti per sostituzioni :
    MOBO : MSI Z77A-GD55
    VGA : ASUS GTX680 DIRECT CUII
    PSU: Corsair AX850 ( dato la differenza di prezzo bassa)
    COOLER : Noctua DH14 o Zalman 9900MAX RED LED
    RAM : Si accettano suggerimenti.
    Se ci sono ( a vostro avviso) problemi di spazio, incompatibilità o altri di qualunque tipo non esitate ad avvisarmi.
    Cambiereste qualcosa ?
    L'ordine sarò fatto la prossima settimana.
    GRAZIE A TUTTI
    Ste L'avatar di ste.ru
    Apr 2011
    Torino
    ti modifico alcuni punti:
    Processore : Intel i5 3570k (ok)
    Scheda Madre : MSI Z77A-GD65
    Asus Maximus V GENE ( non fai OC estremi..ne sei a liquido troppe cose che dubito che sfrutterai..)
    Scheda Video : GTX 680 OC Gigabyte WindForce3 ottima scheda controlla anche l'MSI GTX 680 Twin Frozr III
    SSD : Samsung 830 128GB (ok)
    HDD : WD Caviar Blue 2TB ora non so come lo usi questo ma dubito che riuscirai a far stare tutto nel SSD e il green è lentissimo
    WD Caviar Green 2TB
    RAM : Corsair Vengeance Blue 1600MHz 16GB (4x4GB) CL9
    Corsair Vegeance (2x4GB) 1600Mhz 8 GB basso profilo bianche da 1.35v per il tuo prezzi predi il kit da 16 gb cosi fai la spesa una volta e via no?
    Alimentatore : Alimentatore PC Modulare Corsair AX750 GOLD (va benissimo tiene tranquillamente un SLI)
    Case : CM HAF-X
    Schermo : Dell Ultrasharp U2312HM 23'' IPS; (ottimo schermo mi raccomando taralo soltanto)
    Non ti ho toccato case, dissi ed elementi aggiuntivi perchè sono cose personali
    Jan 2012
    Grazie per i tuoi consigli,
    allora avevo messo la maximus gene v, per non stare a comprare una scheda audio, dato che quella integrata è abbastanza buona, come il supporto per la rete; ma la differenza fra la ( msi GD65 e GD55 qual'e' ?). Per quanto riguarda il caviar green, avevo messo quello perchè mi serviva solo per storage, e avevo sentito che il black era troppo veloce e non troppo sicuro; sinceramente del blue non mi sono tanto interessato. Dato che il green ,come hai detto, è troppo lento posso prendere un blue da 1tb. Come vga la gigabyte credo abbia il miglior sistema di raffreddamento, ecco perchè ho optato per quella, anche se la versione msi e asus non dispiace. L'alimentatore sara sempre corsair ax, dipenderà da quello che trovo lunedi ( tra 750 e 850). Per le ram volevo solo sapere se quelle bianche low profile erano buone anche con quei voltaggi.
    Ed infine,scusa l'ignoranza xD, cosa vuoi dire con "taralo soltanto" ?
    Apr 2011
    Torino
    Allora per l'audio non so che impianto hai di audio ma se usi le cuffie ti posso assicurare che le schede realteck vanno alla grande!!Se usi un impianto 5.1 invece non lavora non è come una scheda dedicata ma onestamente a meno di essere puntigliosi rendono benissimo lo stesso...
    la differenza tra la 55 e la 65
    abilitazione lucid virtu MVP (potenzia le prestazioni grafiche)
    Scheda di rete INTEL
    ultimissimo chip audio realteck.
    Per i dischi la tua affermazione è corretta il black seppur molto veloce vibra tanto e fa casino..il green e molto freddo ma e lento.... il blu è quello equilibrato
    Per le schede video ti ho messo l'aternativa caso mai la trovassi a meno ma tra le due anche secondo me la giga è più fresca..ma sono ottime schede... ASUS invece le lascerei dove stanno.. per via dei 3 slot e dei problemi che hanno avuto con le serie 7970...(in OC non salgono)
    Per il monitor:
    ci sono dei profili di colore per far rappresentare al monitor i colori più reali possibili:
    qua sotto cerchi il monitor scarichi il profilo colore e devi settare con i colori che dicono loro
    ICC Profiles and Monitor Settings Database
    nel tuo caso con il profilo colore custom luminosità al 20% contrasto 75% R 92% G 88% B 98%
    Jan 2012
    Grazie per le risposte molto esaurienti
    Allora ora posto i componenti definitivi :
    CPU : i5 3570k
    VGA : GTX 680 Gigabyte Windforce
    PSU : Corsair AX850
    CASE : HAF X
    MONITOR : Dell Ultrasharp U2312HM
    CD\DVD : Lite On iHAS524 24x DVD/CD SATA Black Retail
    HDD : WD Caviar Blue 7200rpm 32MB SATA3 WD10EALX 1TB
    Indeciso su :
    COOLER : CNPSX12
    RAM : Vengeance Low Profile 1600 CL9
    MOBO : Maximus V Gene
    Indeciso tra le versioni top di msi e gigabyte, anche se la Maximus non vorrei abbandonarla perchè mi sembra anche superiore xD.Ho trovato questa classifica dove indica la gigabyte come la più performante. Sinceramente esteticamente preferisco la msi.http://media.bestofmicro.com/7/B/335...l/image024.png
    Ho un impianto 5.1 logitech e un paio di cuffie razer tiamat 7.1 ( comprerò non appena disponibili XD) e inoltre vorrei acquistare la scheda audio Asus ROG Xonar Phoebus.
    Apr 2011
    Torino
    scusa per come ho scritto oggi
    Per l'ali meglio andare in grande :P visto che hai messo 850
    Per la scheda madre ti ho risposto prima secondo me prendi un prodotto che non sfrutti.. quella che ti ho proposto io e più economica ed ha tutto.
    cooler beh vedi te
    sappi che il migliore case per sistema di raffreddamento sono i raven perche hanno la scheda madre ruotata di 90% e permettono un estrazione migliore dell'aria calda.
    per il dissi guardati questo Alpenföhn K2 CPU-Kühler è estremamente silenzioso e (secondo me) il migliore dissi ad aria
    per le ram beh non farti tanto problemi sulle prestazioni finali cambiano veramente poco io prederei 16 Gb e via
    Jan 2012
    Originariamente inviato da ste.ru
    cooler beh vedi te
    caro ste.ru, come se non avessi tanti dubbi, grazie per aver messo in bilico anche la sicurezza che avevo verso l'haf-x xDxD
    quel dissipatore cmq lasciamo stare, l'ho trovato solo sul bay.
    Quindi per te la scheda madre da prendere sarebbe la msi z77 gd55.
    Ora vedo di farmi due conti, dato che il raven sta su un'altro shop online xDxD
    Apr 2011
    Torino
    Aspetta per me è la MSI Z77 GD65
    puoi rivolgerti a c@seking che anche se e tedesco in 2 giorni consegnano e il negozio e il dissi costa 55€ è in offerta
    Jan 2012
    è la prima volta che vedo quel dissipatore, in confronto al CNPS12X sai le prestazioni ?
    Poi secondo te la RAM Ares da 1600 o superiore (1866) è migliore della vengeance low profile ?
    Hai mai comprato da quel sito ?
    Puoi mandarmi mp, con i nomi dei negozi sia italian e non, affidabili che conosci ?
    Grazie
    Apr 2011
    Torino
    Ha ottime ventole in dotazione
    per le ram che dici te è solo estetica
