Cooler Master HAF XM - [RECENSIONI]
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Nexthardware Un Mid Tower di qualità con funzionalità evolute ed una eccellente gestione interna degli spazi.
    Cooler Master è una delle aziende più importanti al mondo nella produzione di componenti e accessori per il mercato hardware, con più di venti anni di esperienza ed una nutrita schiera di affezionati clienti.
    In particolare, il colosso taiwanese ha guadagnato la fiducia dei propri utenti grazie alla progettazione di case dal design accattivante e caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.
    Nella recensione odierna andremo ad analizzare il nuovo case della serie HAF, acronimo di "High Air Flow", una linea di prodotti orientati al gaming, dotato di un sistema di raffreddamento performante e completamente personalizzabile.
    Il modello in questione, denominato HAF XM, è un Mid Tower realizzato mediante una struttura in acciaio SECC con 0.7mm di spessore e profili frontali e superiori in solida plastica che gli conferiscono un look piuttosto aggressivo.
    La verniciatura, interamente di colore nero opaco, è stata effettuata elettrostaticamente, soluzione che permette di avere un effetto più uniforme e con una resistenza maggiore ai graffi.
    Il Cooler Master HAF XM è in grado di ospitare schede madri sino al formato E-ATX e configurazioni multi VGA NVIDIA 3-Way SLI e AMD CrossFireX.
    La gestione degli spazi interni, inoltre, è stata studiata per permettere un veloce assemblaggio ed una facile manutenzione del sistema.
    Le soluzioni utilizzate sono le più recenti ed innovative: sono presenti, infatti, una predisposizione per sistemi watercooling, numerosi filtri antipolvere removibili, due connessioni USB 3.0 con plug 20pin per un collegamento diretto all'header della motherboard ed un sistema hot-swap per HDD e SSD sia da 3,5" che 2,5", situato sotto i tre bay frontali da 5,25".
    Ma andiamo ora ad elencare in dettaglio le versioni disponibili, le caratteristiche principali e la scheda tecnica del modello in recensione.
    Versioni disponibili
    - Cooler Master HAF XM
    - Cooler Master HAF XM Window Edition (a partire dal mese di giugno)
    Caratteristiche principali
    - Solida Struttura realizzata in SECC e solida plastica.
    - Sistema di fissaggio di hard disk, drive ottici e schede PCI in modalità tool-less.
    - Filtri per evitare l'accumulo della polvere.
    - Connessione USB 3.0 sull'I/O Panel tramite plug 20pin.
    - Cable Management ottimale grazie agli scassi distribuiti sul vassoio della motherboard.
    - Ampio inserto per la rapida installazione di un dissipatore aftermarket.
    Scheda tecnica del modello in recensione
    Marca
    Cooler Master
    Modello
    HAF XM
    Materiali utilizzati
    Plastica per la parte frontale - Top e corpo in acciaio da 0,7 mm
    Supporto Motherboard
    E-ATX [305 mm x 330 mm (12,0" x 13,0")], Standard ATX, microATX e Mini-ITX
    Alloggiamenti Drive presenti
    Esterni 5.25" x 3
    Interni 3.5"/2.5 x 6 + Hot-Swap 2x 3.5"/2.5" + 1 x 2.5" vicino al backplate del socket
    Sistema di raffreddamento (ventole)
    Frontale 1 x 200mm (bundle)
    Posteriore 1 x 140mm (bundle)
    Top 2 x 200mm (1 in bundle)
    Pannello Laterale 1 x 200mm / 2 x 140mm (opzionali)
    Interne 2 x 120mm (opzionali )
    Docking Station
    No
    Slot di espansione
    9
    Connessioni I/O frontali
    USB3.0 x 2
    USB2.0 x 2
    Audio x 1
    MIC x 1
    196mm
    Lunghezza massima VGA
    354mm (with HDD cage)
    463mm (without HDD cage)
    Dimensioni complessive
    252mm(W) x 530.5mm(H) x 579mm(D)
    Peso
    10.5 kg
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Un bel case, con un design abbastanza sobrio considerando che strizza l'occhio al mondo gaming.
    Avrei preferito la completa rimozione dei cestelli degli HDD, per consentire magari la sistemazione della pompa di un impianto a liquido in basso.
    Complimenti a Davide per la recensione!
    poi comincerebbero a scarseggiare gli alloggiamenti per i dischi ...
    ovvio che se uno decidesse di utilizzarne solo due dentro i bay per l'hot-swap, potrebbe tirare via l'intero cestello ...
    Sep 2004
    Mi son spiegato male, intendevo che fossero removibili entrambe le "sezioni", in questo modo si poteva conservare quella superiore, ed avere spazio sul "pavimento"...
    Anche se alla fine la vaschetta+pompa da 5,25" la vedo una soluzione estremamente più comoda.
    Ciao ziotidus, avevi ragione, le nuove immagini comunicano maggiore qualità dei materiali, in particolare i frontalini copri bay anteriori.
    Secondo me questo case propone buone soluzioni ad un prezzo non esagerato
    Recensione bella e completa.
