Cubitek lancia i nuovi case della serie ICE - [NEWS]
    Predefinito Eleganti, resistenti e ultraleggeri i nuovi chassis di Cubitek sono realizzati in alluminio estruso.
    cubitek_mini-ice
    Cubitek, produttore di case di alta qualità con sede in Taiwan, ha annunciato oggi la nuove serie di case, denominata ICE, che vanta ben 5 interessanti modelli.
    cubitek_micro-ice
    cubitek_atx-ice
    cubitek_eatx-ice
    cubitek_hptx-ice
    I nuovi cabinet della famiglia ICE sono tutti in alluminio estruso da 2,5 mm che conferisce loro, oltre ad una notevole rigidità strutturale, anche un peso minore rispetto alle soluzioni concorrenti.
    cubitek_eatx-ice_hdd
    cubitek_atx-ice_psu
    Design antivibrazioni
    L'uso del robusto telaio in alluminio estruso si traduce in una riduzione delle vibrazioni.
    I dischi rigidi sono montati nei cestelli grazie all'utilizzo di speciali distanziali in gomma che scorrono lungo delle guide in modo da essere bloccati in sede annullando ogni possibile vibrazione.
    I pannelli laterali, inoltre, sono provvisti di strisce in gomma per aderire perfettamente alla struttura dello chassis ed evitare fastidiosi giochi che potrebbero generare fastidiose vibrazioni.
    cubitek_hptx-ice_rear
    cubitek_hptx-ice_fan
    Efficiente raffreddamento interno
    L'alluminio estruso dissipa il calore più velocemente rispetto ad uno chassis in acciaio mantenendo il sistema freddo.
    A partire dal modello Micro ICE, in standard Micro ATX, tutti i modelli dispongono di una generosa ventola da 200mm nella parte frontale, una da 140mm nella parte superiore ed una da 120mm montata posteriormente, in modo da avere flussi di aria ben bilanciati e mantenere correttamente ventilati i componenti montati internamente.
    cubitek_hptx-ice_tray
    Particolare cura nel cable management
    Il vassoio della scheda madre è espressamente progettato per consentire un routing dei cavi ottimale grazie alla presenza di numerose asole passacavo munite di guarnizioni in gomma e presenta un ampia finestra in corrispondenza del socket della CPU, per una facile installazione di dissipatori aftermarket senza dover rimuovere la scheda madre.
    Le clip a forma di "U" posizionate dietro al vassoio consentono di fiisare facilmente i cavi rendendone la gestione semplice ed ordinata a tutto vantaggio di un sistema pulito ed ben organizzato.
    cubitek_mini-ice_io_panel
    Connessioni facilmente accessibili
    Tutti i cinque modelli della serie ICE dispongono di un pannello I/O facilmente raggiungibile e posto sulla parte superiore del telaio che integra due porte USB 3.0, due porte USB 2.0 e le connessioni per cuffie e microfono placcate in oro.
    Specifiche Tecniche
    cubitek_specifications_ice
    I prezzi in dollari per i case della serie ICE sono i seguenti:
    • Mini ICE 169.90 USD
    • Micro ICE 259.90 USD
    • ATX ICE 279.90 USD
    • EATX ICE 319.90 USD
    • HPTX ICE 359.90 USD
    byte L'avatar di ciberjack
    Dec 2011
    molto bello il mini ice peccato per la colorazine interna sarebbe stato piu bello in full black
    akasa venom toxic - EVGA x58 classified 4-way sli - intel core i7 975 Extreme Edition - 6gb kingston elpida hyper 2133mhz 7-7-7-18-t1 - 2x EVGA GTX 560 ti 448core classified + XFX GTX 275 per Physx - tutto sotto liquido
