ALPHA PEP 66+ SUNON TEMP A 53 GRADI??????????????
    pebibyte
    Carignano (To)
    come ho scritto nel titolo mi sono preso da poco un dssi della alpha il modello pep 66 quello grosso che monta la ventola lateralmente.
    come ventola ho optato per una sunon con una buona estrazione dell'aria (23,5 cfm) .
    la ventola è molto silenziosa però c'è un problema................ con case aperto o chiuso e con cpu a riposo la temperatura arriva a 51- 53 gradi....... ma come è possibile?????????????
    quasi la stessa temperatura di un dissi da 20 k che avevo prima.
    inoltre se faccio lavorare la cpuper 2 ore di fila la temperatura arriva a 54-56 gradi........bho.........
    se queste sono le prestazioni di un dissi da 100 k..................
    P.S. ho anche tolto la mobo dal case per essere sicuro che il dissi fosse montato bene,tutto perfetto......tranne la temperatura (
    Alessandria
    Ciauuuuz!!!!!
    Allora:
    1 la asus ha il termistore che generalmente sballa abbastanza......
    2 Appena hai ricevuto il pep (ne ho uno anche io..) hai pulito bene la parte in rame che va a contatto con la cpu?
    3 ha messo un VELINO oppure una spatolata di pasta termica?
    4 in questo momento nn mi viene in mente altro......
    pebibyte
    Carignano (To)
    si ho pulito bene la parte che va a contatto con la cpu e p messo un velino di pasta siliconica e non " spatolata"
    cmq credo sia n problema di ventola che ventola ha lei?
    è rumorosa?
    pebibyte
    Carignano (To)
    ho appena messo un'altra ventola sopra il dissi ,dall'altra parte della ventola originale e la temperatura è "" scesa"" a 50 gradi con case chiuso e cpu a riposo.
    impossibile :
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    ce ne vuole poca vero?
    io ho un tbird 1000@1190 con vcore 1,85V e dissi senfu a liquido e arriva a 48°-49° C e direi che sono troppi.....eppure pasta non ne ho messa tanta....almeno credo xchè non ho mai visto qual'è la giusta quantità.
    pebibyte
    Carignano (To)
    ero indeciso se prendere l'alpha ho il globalwin fop 32.
    se prendevo il secondo forse.......
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    assicurati ke faccia conattato bene con il core!!!!!!!
    è facile montarli male quei dissi..visto ke non sono propio x socketA..
    pebibyte
    Bari
    IMHO non fa un buon contatto
    pebibyte
    Carignano (To)
    allora mi consigliate di "dimezzare" i tamponi della cpu?
    ditemi qualcosa please ............
    cmq sta ventola sunon fa abbastanza schifo,sarà anche silenziosa ma.........
    pebibyte
    Bari
    sotto la base del dissi ke c'è?
    hai tolto i piedini di plastica?
  1. Alpha pep 66 ...un emerita schifezza???
    By svl4 in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Dissi Alpha Pep 66
    By Baia in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Alpha Pep 66 Che delusione
    By Baia in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
  4. ALPHA PEP 66
    By darkrad in forum -= Hardware generico =-
  5. info sull' ALPHA PEP 66
