Problema Avvio PC dopo Cambio MOBO
    Jan 2012
    Predefinito Problema Avvio PC dopo Cambio MOBO
    Salve a tutti,
    un mio amico ha appena acquistato questa nuova scheda madre P5G41T-M LX, e sopra monta questa configurazione :
    Processore : Quad Q8300 Socket 775
    S.V. : ATI 5750
    RAM : GSKILL 1066 Mhz 2x4GB
    Alimentatore : 600w
    Dopo aver inserito la scheda nel case e collegate tutte le periferiche e tutti gli altri cavi quando proviamo ad accenderlo, sul monitor non da segno di vita anche se il computer è avviato....non fa neanche il classico Bip all'accensione...
    Qual'e' potrebbe essere il problema ?
    Che cosa potrebbe essere successo ?
    Qualcuno ha qualche soluzione ?
    Fatemi sapere al più presto
    Grazie
    Alessandria
    Io inizierei a mettere un solo banco di ram (vedete sul manuale della mobo in che slot dice di installare un singolo banco di ram), staccare tutte le altre periferiche (hard sik, masterizzatore, floppy) e fare il reset del cmos per resettare il bios ai parametri di default (mi raccomando bisogna farlo con il cavo di alimentazione staccato dall'alimentatore).
    Dopo aver fatto questo proverei a tolgiere e rimettere la scheda video.
    Dopo proverei a sotituire la scheda video.
    Dopo proverei un'altra ram.
    Jan 2012
    scusa l'ignoranza ma cos'e' questo cmos ? Potresti spiegare il reset passo passo ?
    graize xD
    Il CMOS è il BIOS, per resettarlo c'è un apposito Jumper sulla scheda madre, oppure è sufficiente togliere la batteria per alcuni secondi avendo preventivamente staccato l'alimentazione al PC.
    La scheda video ha i cavi di alimentazione collegati?
    Alla scheda madre sono collegati sia il cavo a 24 pin che quello a 4/8?
    Alessandria
    Originariamente inviato da Novantuno
    graize xD
    vedi pagina 1-18 del manuale scaricabile QUI
    consiste nel reset del bios ai parametri di default impostati in fabbrica che sono settaggi di sicurezza trali da far avviare la scheda madrte per la prima volta per consentire di impostare poi i corretti settaggi di configurazione di cpu, ram etc etc.
    Il reset si fa con il cavo di alimentazione del pc staccato (premi il pulsante power un paio di volte per essere sicuro di scaricare i condensatori dell'alimentatore dopo aver rimosso il cavo) e consiste nello spostare un jumperino da una posizione ad un'altra per MINIMO 10-15 secondi, dopodichè si rimette il jumperino nella posizione iniziale, si riconnette il cavo di alimentazione e si ritenta l'accensione.
    Scusa ma vista la tua inesperienza in merito ti domando: ma avete controllato e siate sicuri di aver assemblato tutto bene? i cavi di alimentazione ci sono tutti? Compreso il cavo di alimentazione aggiuntivo sulla scheda madre e quello di alimentazione della scheda video?
    Non prendertela ma bisognac capire bene cosa può essere successo; un errato assemblaggio può anche danneggiare irrimediabilmente alcuni componenti!
    Jan 2012
    cmq non funziona neanche con la vga integrata
    Jan 2012
    Ho già provato ad avviare il pc disconnettendo tutte l'hardware, ma comunque il pc non da alcun segno di vita. Si accende, sì, ma non mi compare alcuna schermata, nè si sente alcun bip dalla mobo. Prima di cambiarla, non ho formattato il pc. Questo può in qualche modo influenzare il funzionamento del tutto?
    L'avatar di siscoregna
    Portogruaro
    no, comunque dovresti entrare nella schermata del boot del bios almeno, anche se non formatti l hd...
    per me ce qualcosa che non va o su come avete collegato i cavi del pc...
    hai provato a vedere di aver messo su il processore bene nel socket?
    controlla i banchi di ram che possono essere anche quelli i responsabili, se uno si è fulminato può fare quei tiri!
    a me è successa la stessa cosa con la mia xfx 780i...sta maledetta mi aveva fatto partire un banco di ram,tolto è tornato tutto a funzionare alla perfezione!
    Accendi il computer lasciando solo processore e scheda madre (con l'altoparlante del case collegato!!)
    Senza RAM e senza scheda video, il computer deve emettere dei beep di errore. Se non lo fà, il problema è la scheda madre oppure il processore (o il montaggio del processore.)
    Jan 2012
    nessun beep, a me sembra sia colpa del processore....
    altri cmq hanno pensato che il problema possa dipendere da qualche "contatto" tra la scheda madre e il case..
