Milano, 9 Gennaio 2012. La nuova versione Lite della popolare serie di alimentatori GX di Cooler Master debutta oggi, nei primi giorni dell’anno del 20° anniversario dell’azienda leader nella produzione dei case, delle soluzioni termiche, degli alimentatori, delle periferiche e degli accessori.
La serie GX Lite include modelli da 500W, 600W e 700W, e si posiziona nella fascia medio-alta, tra le serie GX ed Extreme.
Una delle caratteristiche principali della serie GX Lite è rappresentata dalla linea singola a 12V che consente una maggiore stabilità e permette di supportare ottimamente i sistemi ad alte prestazioni che includono due schede grafiche in configurazione SLI oppure Crossfire.
Controllo della velocità della ventola intelligente
Progettati secondo le specifiche ATX 12V v 2.33, le certificazioni più recenti per quanto concerne gli alimentatori da Desktop, gli alimentatori GX Lite dispongono di un filtro EMI a doppio strato che limita le interferenze elettromagnetiche e sono dotati di ventole “intelligenti” da 120 mm con controllo combinato PFC attivo e PWM che ne aumentano l'efficienza e ne riducono la rumorosità.
Fino all’88% di efficienza
Tutti i modelli della serie GX Lite sono in grado di raggiungere un livello di efficienza pari all’88%: maggiore è l’efficienza, minore è il quantitativo di energia disperso durante il funzionamento dell’alimentatore.
Tutto ciò si traduce in una minore consumo di corrente e quindi in un maggior risparmio nella bolletta elettrica.
L’elevata efficienza e la sofisticata componentistica in grado di gestire perfettamente anche i picchi di carico più alti, unite alle 3 protezioni (Over Voltage Protection, Over Power Protection e Short Circuit Protection), a garanzia dei componenti più delicati del sistema, assicurano stabilità ed affidabilità.
Model
GX Lite 500W
GX Lite 600W
GX Lite 700W
Type
Intel ATX 12V V2.3
Intel ATX 12V V2.3
Intel ATX 12V V2.3
Dimensions
150 x 140 x 86 mm (5.9 x 5.5 x 3.4 inch)
Input Voltage
180-264V (Auto Range)
Input Current
5A
5A
6A
Input Frequency Range
47Hz-53Hz
47Hz-53Hz
47Hz-53Hz
PFC
Active PFC (>0.9)
Active PFC (>0.9)
Active PFC (>0.9)
Power Good Signal
100-500ms
100-500ms
100-500ms
Hold Up Time
17ms
17ms
17ms
Efficiency
86% Typically
86% Typically
88% Typically
MTBF
100,000 Hours
100,000 Hours
100,000 Hours
Protection
OVP / OPP / SCP
OVP / OPP / SCP
OVP / OPP / SCP
Operation Temperature
0-40℃(Nominal Input Voltage)
Regulatory
TUV / GOST / CE / C-Tick / CCC / KC
Fan
120mm
120mm
120mm
La nuova serie GX Lite sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master a partire dai primi giorni nel mese di Febbraio.
Il prezzo al pubblico consigliato sarà rispettivamente pari a 52 € IVA inclusa per il modello da 500W, 64 € per la versione da 600W e 85 € per quella da 700W.
Per maggiori informazioni relative al mondo Cooler Master, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale www.coolermaster.it
COMUNICATO STAMPA
