Cooler Master presenta ufficialmente il Cosmos II - [NEWS]
    Predefinito La leggenda continua: Cosmos II, la nuova stella nell'universo dei case.
    cooler_master_cosmos_ii_9
    Milano, 3 gennaio 2012.
    La nuova generazione del Cosmos, il popolare chassis enthusiast di Cooler Master debutta oggi, nell'anno del 20° anniversario dell'azienda leader nel mercato dei case, delle soluzioni di raffreddamento, degli alimentatori, delle periferiche e degli accessori.
    Incomparabile nel design e nelle caratteristiche tecniche, il Cosmos II è unico nel suo genere: un Ultra Tower con la struttura principale che resta quasi sospesa, un vero punto di riferimento per tutti i case che seguiranno in un prossimo futuro.
    cooler_master_cosmos_ii_1
    La perfezione nel Design
    Ispirato alle supercar di lusso, l'esterno del Cosmos II combina elegantemente alluminio di alta qualità, mesh ed acciaio, che ne esaltano la stabilità e l'impatto estetico
    Il design ergonomico e lineare è il vero "marchio di fabbrica" del Cosmos sin dal primo modello realizzato ben 5 anni fa.
    Come alcune delle supercar più famose, i pannelli laterali si aprono in maniera quasi automatica premendo delicatamente su un tasto.
    Una mascherina a scorrimento in alluminio protegge il controller delle ventole, dei LED e del pannellino I/O, posizionato nella parte alta del case, che dispone di due porte USB 3.0, 4 porte USB 2.0, una E-SATA e gli ingressi audio per cuffie e microfono.
    cooler_master_cosmos_ii_2
    Raffreddamento a liquido portato all'estremo.
    Nel Cosmos II è possibile installare un radiatore da 360mm nella sezione superiore; inoltre, rimuovendo le gabbie per hard drive inferiori si ricava uno spazio sufficiente per un ulteriore radiatore da 240mm le cui ventole pescano aria fresca dall'esterno del case.
    Infine, è possibile montare un'unità di raffreddamento a liquido All-in-one (AIO) con ventola da 120 o da 140mm nella predisposizione posteriore.
    cooler_master_cosmos_ii_7
    Supporto Hardware
    Il case ha un'area interna molto spaziosa, più ampia di circa il 20% del suo predecessore, il Cosmos S.
    Il Cosmos II, infatti, può contenenere fino a 13 Hard Disk o SSD (2 negli X-docks, 5 nei cestelli mediani, 6 nei cestelli inferiori).
    Il sistema di fissaggio è antivibrazione con predisposizione per ventole supplementari dedicate al raffreddamento delle unità di storage.
    Lo spazio interno è sufficiente per 10+1 slot di espansione che consentono di installare sistemi "enthusiast" con supporto fino a 4 schede grafiche in configurazione SLI oppure CrossfireX.
    Lo slot di espansione aggiuntivo consente invece l'installazione di schede PCI, oppure installare altri pannelli di controllo per CCFL e "Cold Cathode Lighting", sistemi di raffreddamento aggiuntivi e molto altro.
    La slitta del Cosmos II può tranquillamente ospitare schede madri basate su form factor XL-ATX per accontentare anche chi desidera assemblare sistemi realmente estremi.
    I possessori del Cosmos II non dovranno temere il calore: lo chassis è dotato infatti di un sistema di raffreddamento interno eccezionale.
    Una ventola frontale a LED da 200mm, una ventola da 140mm posteriore, una ventola superiore da 120mm e la possibilità di installare due ventole laterali da 120mm, due da 120mm per gli HDD posizionati inferiormente e nell'area mediana, consentono di ottenere dei flussi di aria ottimali per il raffreddamento di tutti i componenti più impegnativi dal punto di vista dello smaltimento del calore.
    Il design interno include il supporto per un alimentatore montato sulla parte inferiore con numerose predisposizioni per il passaggio dei cavi da un'area all'altra, così da ottimizzare sia il flusso d'aria, sia l'impatto estetico complessivo.
    Il pannello frontale ha una struttura a scorrimento verso il basso rendendo accessibili tre slot da 5,25" che sormontano altri due slot per hard disk da 3,5" dotati di chiave.
    cooler_master_cosmos_ii_8
    Gestione dei cavi e storage
    Altre caratterisitche peculiari sono rappresentate dal design tool-free, un sistema di gestione dei cavi di alto livello per mantenere l'interno del case sempre ordinato e sicuro.
    Un'ampia apertura posizionata sul vassoio dedicato alla scheda madre, in corrispondenza del socket della CPU, consente una veloce e sicura installazione nonchè una facile manutenzione di un dissipatore aftermarket anche per le nuove CPU Sandy Bridge-E di Intel.
    cooler_master_cosmos_ii_4
    Caratteristiche tecniche
    Available Color
    Midnight Black
    Materials
    Exterior: Aluminum, Mesh, Synthetics
    Interior: Steel-Alloy, Synthetics, Rubber
    Dimensions
    344(W) x 704(H) x 664(D)mm
    Weight
    22 kg
    Power Supply
    ATX PS2 / EPS 12V
    Mainboard Support
    Micro-ATX, ATX, E-ATX*, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB
    Expansion Slots
    10+1
    5.25" Drive Bays
    3
    3.5” Drive Bays
    13 (2 X-docking with Key lock, 5 HDDs in the Mid. cage , 6 HDDs in the Bottom cage)
    2.5” Drive Bays
    11 (converted from 3.5" bay)
    Max CPU Heatsink Height
    190mm
    Max Graphics Card Length
    385mm
    I/O Panel
    USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4, E-SATA x 1, Audio In and Out
    Advanced Control Panel
    - Power
    - Reset
    - Fan controller (10 fans in 4 Groups)
    - Fan LED Control
    Cooling System
    Front: 200mm LED fan x 1, 700RPM, 19 dBA
    Top: 120mm black fan x 1, 1200RPM, 17 dBA
    Rear: 140mm fan x 1, 1200RPM, 19 dBA
    Side: 120mm fan x 2 (optional)
    HDD: Mid. HDD: 120 x 25mm fan x 1 (optional) Bottom HDD: 120mm fan x 2, 1200RPM, 17 dBA
    Il Cosmos II sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master a partire dai primi giorni nel mese di Febbraio ad un prezzo al pubblico consigliato pari a 389,00 € IVA inclusa.
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Questo è il case più bello che abbia mai visto !!!
    Cooler Master si è superata anche questa volta, complimenti !!!
    nibble L'avatar di Gwynnbleid
    Jun 2011
    Modena
    Mi sono appena innamorato.
    Dec 2009
    Bello! Ultra Tower!
    Bannato
    Aug 2011
    Imprecisato ( Siberia orientale )
    Da possessore di un CM HAF X posso dire che non ha niente da invidiare rispetto questo case.
    Comunque la linea e stipenda!
    Originariamente inviato da Demon@2008
    Avendoli testati entrambi ti posso dire che l'HAF X è un signor case, ma il confronto non regge.
    Cooler Master Cosmos II
