MSI WindPad 110W - [RECENSIONI]
Hybrid View
    Nov 2000
    Predefinito AMD Brazos per un tablet Windows estremamente versatile
    - Recensione di Emanuele Chiocchio ed Ennio Pirolo -
    Seguendo le recenti tendenze del mercato informatico, Micro-Star International, una delle maggiori aziende produttrici di componenti hardware e sistemi completi, lo scorso anno ha affiancato alla sua ampia offerta di notebook e netbook anche due tablet, il WindPad 100W ed il WindPad 100A, che non hanno incontrato il successo sperato.
    Ora MSI ci riprova puntando tutto sul mondo Windows, forte anche dell'ultimissima architettura AMD Brazos e del fatto che il sistema operativo Microsoft sta iniziando la transizione nel mondo touch.
    L'oggetto di questa recensione, il tablet WindPad 110W, è un dispositivo concepito pensando al futuro ed immesso sul mercato per giocare d'anticipo.
    L'architettura AMD Brazos lo rende molto interessante e, come avremo modo di osservare, stavolta lo schermo è davvero di livello superiore rispetto ai modelli che lo hanno preceduto.
    Con questo genere di device, a nostro avviso, non è possibile limitarsi a testare il binomio tablet/OS così come esce dalla scatola, per questo motivo, oltre ad effettuare le consuete prove sulla configurazione standard, abbiamo proceduto, in modo un po' alternativo, ad una lunghissima ricerca del giusto sistema operativo da abbinare al prodotto arrivando a delle interessanti conclusioni finali ...
    Avezzano (AQ)
    Nel bene e/o nel male mi sembra davvero un bel prodotto... però venderlo con Win 7 sopra è proprio da bestemmia.
    Attendo fiducioso le nuove prove con Win 8 definitivo.
    Naturalmente complimenti per la recensione, soprattutto per tutto lo sbattimento delle prove fatte!
    Ultima modifica di TheMic : 27-01-2012 a 19:41
    Complimenti per la recensione davvero ben fatta!
    Molto interessante Windows 8, speriamo che escano dei monitor adeguati anche per i pc desktop in modo da sfruttarne tutte le potenzialità.
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Certo che vederlo con Windows 8 mi ha fatto un po' di effetto... Sembra veramente di vedere uno smartphone WP7 con lo schermo gigante!
    Ed il fatto che già sia notevolmente fluido in una developer release su un sistema dove Windows 7 da problemi.. quasi da non crederci!
    Stai a vedere che questa volta Microsoft riesce davvero ad uniformare (in modo sensato) i sistemi Desktop e Mobile...
    Android io su un sistema così non lo considererei proprio. Stiamo letteralmente buttando via la caratteristica base, ovvero di supportare in modo nativo le applicazioni "Desktop" grazie ad un x86.
    Per la macchina, da possessore di un Air, direi ottima espandibilità, anche se son convinto che si paga un pò in spessore (un po' eccessivo secondo me: in quello spazio ci stava probabilmente un i5/i7). Se fosse un po' più sottile, sarebbe il tablet giusto per me!
    bit L'avatar di Sapo117
    Jun 2010
    Bergamo, Italy
    Innanzitutto complimenti per la recensione, è veramente la migliore che ho letto sul windpad 110 fino ad ora.
    Volevo chiedere al recensore se poteva pubblicare una sorta di tutorial su come installare Android / Win 8 perchè vorrei tanto provarci.
    Anche se hai dei link e vuoi darmeli in PVT va benissimo
    Grandi!
    Veramente figo vedere la fluidità con cui gira Win 8
    Avezzano, Italy
    Originariamente inviato da Sapo117
    Grandi!
    Ciao e grazie :-)
    Una mini-guida (presuppone che tu abbia già installato Windows 8 Developer Preview):
    1. scarica la iso dal sito del progetto Android-x86 qui (android-x86-4.0-amd_brazos)
    2. crea una flash drive bootabile per l'installazione: con LiLi USB Creator non abbiamo avuto problemi.
    3. Installa la distro e il boot loader GRUB nella stessa partizione di Windows: la procedura è rapida ed indolore, la distribuzione si installa in una cartella del disco ed è accessibile da Windows, così come i file di configurazione di Grub, quindi nessuno sbattimento per formattare, partizionare etc..
    Durante l'installazione di Android ti verrà chiesto:
    A. di creare una scheda sd virtuale: fallo perchè ancora non si riesce a far funzionare bene quella fisica.
    B. di installare il bootloader e di inserire una riga per la versione di Windows rilevata: fallo perchè altrimenti non hai il dual boot.
    4. una volta finita l'installazione riavvia e divertiti . Per modificare i parametri del bootloader modifica da Windows il file C:\grub\menu.lst con notepad
    (Questa è la procedura standard consigliata dagli sviluppatori, puoi chiaramente fare variazioni come partizioni dedicate, bootloader differenti ecc..)
    Ti servirà un HUB USB con tastiera e pendrive collegati: mentre per Windows 8 l'installazione non necessita di tastiera perchè il touch-screen è abilitato di default, per quella di Android è necessaria quindi una sola presa USB non basta.
    Non penso serva dirlo, ma fai un bel backup dei dati prima di iniziare!
    Jun 2010
    Bergamo, Italy
    Originariamente inviato da SantEnnio
    Ciao e grazie :-)
    Ora capisco perchè SantEnnio
    Appena ho tempo ci metto le mani! Non vedo l'ora
    kibibyte L'avatar di AlphaAXP
    Sep 2011
    bella recensione e buon tablet, forse davvero uno dei pochi validi ad uso home/officie
    Dec 2001
    Arrivato tutto: appena finito di smontare il "case" per sostituire HDD e Ram.
    Cmq, per entrare nel bios serve, per forza di cose, la tastiera; faccio un salto al Trony più vicino a prendere Hub, tastiera e pen drive...stay tuned...
    Dec 2001
    Mmm...SantEnnio, se potessi darmi qualche dritta te ne sarei grato; dunque, nessun problema con le procedure di formattazione/copia degli OS su pendrive. Installato Windows 8 senza alcun problema.
    Anche l'installazione di Android sembrava essere andata a buon fine, ma al riavvio non è più partito Windows (è partito tentando una "riparazione" al file system...senza successo).
    In pratica, bootando con la pendrive di Android, avevo due partizioni da scegliere: sda1 ed sda2.
    Ho scelto sda2 perchè immaginavo che sda1 fosse la partizione nascosta che s'è creato windows in fase di installazione (circa 350 Mb).
    Alla richiesta di formattazione ho risposto si...eseguendola in ext*...: forse è questo il problema? (da quello che dici tu sembra che non dovessi formattare).
    Altra cosa...: da quel poco che ho visto in Android, non funziona il WiFi? Possibile?
    Grazie infinite...
