piango sulla LIVE ma ringrazio...
    tebibyte L'avatar di jumpingflash
    Udine.... ma anche Londra...
    Ho provato di tutto : PCI 1,2,3,4,5,6,7,8,9... IRQ legacy e DNA chemistry.... Nulla da fare, neanche l'ingegneria genetica farebbe molto per la mia Live e la KT7A...
    Mi si blocca lo stesso quann vuole lui...
    Che bello eh ?
    Grazie e tutti quelli che, in un thread precedente, mi hanno risposto !
    I LOVE YOU !
    gibibyte
    Cesena
    guardati il miopost abit e live..
    io ho gli stessi problemi..
    se le hai provate tutte...
    ma alla fine la cambierò con la asus..
    se puoi farlo anche tu... prendi le asus.. o la iwill raid.
    peccato davvero.. è una buona motherboard.. ma....
    questo problemuccio..
    non ci voleva....
    ciaoz!
    gia...non ci voleva...
    ed io che faccio musica, poi non ti dico la contentezza...
    Ora devo prendermi un pc addizionale perche' le schede audio professionali (come una Pulsar 2 per intenderci) non amano AMD e VIA... CHE SFIGA !!
    Grazie comunque !
    byte
    Feb 2001
    Vicenza
    Predefinito Fortunello....
    Io l'ho fatta funzionare sullo slot 3 (unico slot su tutte le M/B su cui mi funziona) Interup, preso in automatico, il 9, drives ultimi Liveware 3 (perchè con gli altri mi da alcuni problemucci su Windows 2000 / ME), suporto DOS disabilitato visto che non lo uso e mi porta via ben 2 DMA e un IRQ e infine con il Plug & Play disabilitato.
    Non so se il mio è un caso.... ma a me, come ripeto funziona, anche se su tale scheda audio avrei molto da ridire per molteplici problemi nel configurarla con moltissime schede madri... sarà bella ma ha i sui lati negativi!!
    Feb 2001
    Ciao jumpingflash.
    Hai provato a disattivare l'emulazione creative 16 (risorse del computer ---->proprietà--------->gestione periferiche?
    La soluzione di sostituire la MoBo mi sembra un po' drastica.
    Io continuerei ad andare per tentativi: una soluzione deve esserci.
    pare che funzioni con i driver VECCHI (del CD di installazione... VECCHIETTI EH ?) e non con i nuovi.
    Mi ha funzionato per un po, poi ogni volta che apro le proprieta degli effetti o il mixer mi da errori di kernel o di registri specifici dell'applicazione...
    Due palle...
    Non ho mai avuto problemi con la Live, solo con sta KT7a...
    Prima avevo una ABIT BH6 (si P2 Intel, lo so, sono gia prostrato ed attendo lapidazione di massa), ma che non mi ha mai dato probs...
    Qui VIA ha toppato come una matricola...
    Altri suggerimenti ?
    (Cmq il pc secondario mi serve lo stesso per il mio studio, ma speravo di poterlo equipaggiare AMD, ma so che le schede audio che monto non sono compatibili con VIA...)
    byte
    italia
    stesso problema con stessa scheda madre le ho gia' provate tutte ma nulla da fare ,solo la sb live funziona appena metto ho il modem interno o la scheda di rete si impalla tutto e' da oggi che provo ma nulla.
    comunque con l'asus a7v133 questo problema non c'e assolutamente appena prima dell'abit sul pc avevo quella e vi assicuro che era anche piu veloce,soprattutto nel test delle memorie
    mi son fatto convicere a mettere l'abit ma non dovevo farmi convincere
    Nov 2000
    Il modem interno e' incompatibile con molte mobo e S.O., te lo dico per esperienza. Io infatti consiglio caldamente ad amici e colleghi di acquistare modem esterni.
    Ciao!
    Nov 2000
    Per spezzare una lancia a favore dell'abit ho trovato una recensione in rete configurata con scheda di rete ethernet e SBLive :
    Test Setup
    Processor AMD Duron 600 MHz
    Mainboard Abit KT7
    Memory 128 MB Mushkin PC133 Athlon-Approved
    Video nVidia Geforce SDR
    Hard Disk Quantum Fireball CR 13.0A
    Other SMC EtherPower II 10/100 NIC
    Creative SBLive! Value
    Pine 48X IDE CD-ROM
    Operating System Microsoft Windows 98
    Benchmarking Software BAPCo's SYSMark 2000
    Rage Software's Expendable
    SYSMark 2000 Expendable
    640x480x16
    Abit KT7 w/ Duron 600 132 72.1
    Asus A7V w/ Duron 600 130 70.9
    Stability wise, the KT7 was just about as good as it gets. Even when loaded with multiple different PC133 DIMMs, stability was well above average, and giving even the A7V a run for its money, and beyond.
    In terms of performance, the KT7 is right where it should be as well, at the top of the pack. A truly well-engineered board.
    Our standard testing procedure involves 24 hours of continuous stress testing. Boards are subjected to 3DMark2000 loops, SETI@home, and Prime95, alone, or combined for a period of 24 hours, and stability is judged based on performance and number of errors
    La review la trovi qui -> http://www.hardwarecentral.com/hardw...eviews/2305/7/
  1. ma vi ringrazio per la A7V con ata100!!!!
    By torek in forum -= Hardware generico =-
  2. scopriremo tutto sulla live
    By tonymax in forum -= Alta Fedeltà =-
  3. Ringrazio il forum!!!!!!!!
    By in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. Ringrazio gli amministratori!!!
    Risposte: 11
