OCZ ZT 650W - [RECENSIONI]
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Predefinito Da OCZ arriva lo ZT 650W, un alimentatore modulare dalle buone prestazioni con un prezzo decisamente competitivo.
    Come è ormai noto, OCZ ha spostato tutto il suo core business nella produzione di unità allo stato solido abbandonando drasticamente tutti gli altri segmenti del mercato IT che l'hanno vista, sin dalla sua fondazione nel lontato 2002, sempre in prima linea nel proporre soluzioni innovative e di qualità.
    La produzione di alimentatori, però, è rimasta uno dei cardini nella strategia dell'azienda californiana al punto che, attualmente, la sua offerta si compone di diverse tipologie di prodotti atte a soddisfare una larga fascia di utenza.
    Lo ZT 650W, oggetto della recensione odierna, fa parte, come lo ZS 650W recensito non molto tempo fa, della fascia mainstream di OCZ, distinguendosi dal "fratello minore" per la completa modularità del cablaggio e per l'utilizzo di una componentistica di maggiore qualità.
    L'obbiettivo resta comunque incentrato sulla massimizzazione del rapporto qualità/prezzo, con prestazioni soddisfacenti per tutti quei potenziali acquirenti in cerca di un prodotto valido ed attuale ad un prezzo accessibile.
    Riportiamo di seguito la tabella comparativa con elencati i dati di targa dei tre modelli che fanno parte della serie ZT di OCZ, disponibili per il download al seguente link.
    Model
    ZT 550W
    ZT 650W
    ZT 750W
    AC Input Voltage
    100 ~ 240V (Auto Range)
    DC Output
    Rated
    Rated
    Rated
    Combined
    Rated
    Combined
    +3,3 V
    24A
    140W
    24A
    170W
    24A
    170W
    +5,0 V
    24A
    30A
    30A
    +12,0 V
    45A
    550W
    54A
    650W
    62A
    750W
    -12,0 V
    0.5A
    0.5A
    0.5A
    +5 Vsb
    3A
    3A
    4A
    Total Power
    550W
    650W
    750W
    Peak Power
    n.d.
    n.d.
    n.d.
    Sep 2007
    Nell'ottica di piattaforme midlevel direi un altro best buy!
    Ottima anch la recensione Caos!
    My Flickr
    Non male come prodotto, il rapporto qualità prezzo è ottimo.
    Per curiosità quando parli di test con carico minimo è quando viene acceso l'alimentatore senza alcun utilizzatore collegato?
    Quando è l'effettivo carico minimo che va applicato per farlo funzionare? (lo chiedo in relazione ai consumi estremamente contenuti di alcune nuove APU et simila).
    May 2009
    si, i valori allo 0% (nel caso del ripple) o quelli indicati con carico minimo, si intendono con l'alimentatore a vuoto (nessun carico collegato).
    Alcuni alimentatori non riescono a funzionare regolarmente se non si applica un carico (bastano pochi watt) alla linea da 12V, per cui non è possibile assorbire potenza dalle altre linee se quella principale non eroga.
    nel caso dello ZT ad esempio, il test di crossload delle linee da 5 e 3,3 volt causava lo spegnimento dell'alimentatore a circa 5A di erogazione, è stato sufficiente applicare un carico da 5W alla linea da 12V per avere la completa erogazione da parte delle altre due.
    nibble L'avatar di EGOsoft
    Sep 2011
    Attendo la vostra recensione della 7970...
    Se possibile testate con una cpu sandy bridge bella occata...
    Originariamente inviato da EmaXOC
    Quoto, ciao a tutti
    Jun 2011
    salve a tutti,siccome sarei interessato all'acquisto di un ali,avevo pensato a questo ocz però la versione 750w,siccome non sono un grande esperto come voi,nella rece nei contro ho letto dell'assenza del mov ed interruttore a due vie non sfruttato,ecco volevo sapere un semplice approfondimento su queste pecche se cosi vogliamo chiamarle,e se non sono da trascurare in un buon ali.8ero indeciso tra lìocz 750w e il corsair hx750).
    grazie
    case-corsair graphite 600t(white edition)-mobo-p5n-e sli-procio-q6600-dissi-zalman cnps 10x performa-vga-gecube ati 3650-ram-corsair xms2 4gb-ali-corsair ax850w hdd samsung spinpoint f3 500gb+seagate barracuda 7200.10 320gb+seagate barracuda 7200.12 500gb+wd 500gb-master-soni optiarc 7260+piooner dvr-215dbk(x2)
    May 2009
    Originariamente inviato da mik83
    grazie
    Ciao, in merito ai contro segnalati posso rassicurarti che non si tratta di problemi gravi, ma semplicemente di "mancanze" che sarebbe stato meglio non avere.
    L'interruttore ad una sola via è utilizzato da tanti modelli di fascia medio/bassa (a volte anche medio/alta) di diversi produttori. In questo caso vista la presenza di un interruttore a due vie c'era la possibilità di utilizzarlo semplicemente facendoci passare anche l'altro cavo. Ad ogni modo nel normale utilizzo non comporta alcun problema, mentre l'assenza del MOV potrebbe rendere l'ali più sensibile ad eventuale picchi di tensione, che sono sempre meno frequenti sulla rete elettrica visto il miglioramento degli impianti coinvolti, in definitiva nulla di cui preoccuparsi.
    Il motivo principale per cui sono stati segnalati è che lo ZS 650W (sempre di OCZ) da noi testato aveva entrambi gli accorgimenti, è parsa quindi insensata la scelta di non fare lo stesso sullo ZT che viene venduto ad un prezzo leggermente superiore giustificato ad ogni modo dalla modularità.
    Jun 2011
    ok grazie,purtroppo ho ordinato un corsair tx750m,spero di aver scelto un buon prodotto.
    grazie alla prossima
