cooler_master_690_ii_v3_01
Milano, 23 Novembre 2011.
Facendo seguito al grande successo ottenuto dalla serie CM 690, Cooler Master introduce sul mercato internazionale il modello Mid Tower: CM 690 II Advanced in versione 3.0.
Grazie ad un design lineare ed elegante ed al notevole spazio interno, la serie CM 690 ha riscosso nel tempo grandi consensi anche tra il grande pubblico.
Con il CM 690 II 3.0, Cooler Master ha fatto un ulteriore passo in avanti, migliorando ulteriormente le caratteristiche funzionali originarie della serie, introducendo una porta eSATA per due connettori interni USB 3.0 così da garantire un trasferimento dei dati ancora più rapido.
Classificato tra i case Mid Tower, il CM 690 II è stato il primo nella sua categoria a riuscire a contenere fino a 3 schede video.
Lo spazio interno è sufficiente a supportare fino a 2 radiatori per sistemi di raffreddamento a liquido ed è possibile installare dissipatori per CPU di generose dimensioni, con un'altezza massima di 177mm.
cm_690_ii_advanced_2
In questa nuova versione sono presenti un numero maggiore di asole passacavo con guarnizioni in gomma che consentono di mantenere l'nterno del case pulito ed ordinato.
Sul vassoio interno dedicato all'installazione della scheda madre è stato ricavata un'apertura più grande per consentire una migliore installazione e manutenzione del dissipatore per la CPU.
Il CM 690 II risulta particolarmente adatto a chi utilizza applicativi grafici professionali, in quanto è caratterizzato da una grande struttura mesh in acciaio dotata di filtri antipolvere sulla parte frontale, superiore ed inferiore dello chassis; in questo modo, grazie alla possibilità di installare fino a 10 ventole interne (di cui 3 fornite di serie), viene garantito un miglior flusso d’aria, sia in entrata che in uscita, eliminando gli accumuli di polvere.
Specifiche tecniche
Available Color
Black
Material
Steel body / Plastic + Mesh bezel
Dimension (W / H / D)
214.5 x 496 x 528.8 mm
Weight
9.56 kg
M/B Type
Micro-ATX, ATX, Mini -ITX
5.25" Drive Bay
4 (without the use of exposed 3.5" drive bay)
3.5" Drive Bay
6 hidden (4 removable), 1 exposed (converted from one 5.25" drive bay)
I/O Panel
USB 3.0 x 2 (internal), USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports HD/AC97 audio)
Expansion Slots
7+1
Cooling System
Front: 140 x 25mm blue LED fan x 1 / 1200RPM / 19dBA
Rear: 120mm fan x 1 / 1200 RPM / 17dBA
Top: 140 x 25mm fanx1/1200RPM/19dBA(supports120/140mm fan x 2)
Bottom: 120mm fan x 2 (optional)
Left side: 120/140mm fan x 2 (optional)
Right side: 80 x 15mm x 1 (optional)
HDD cage: 120mm fan x 1 (optional)
Power Supply
Standard ATX PS2 / EPS 12V
2.5"/3.5"- SATA HDD Drive Bay
2 (converted from one 3.5” drive bay)
Maximum Compatibility
VGA card length:304mm / 11.96 inch
CPU cooler height:177mm
Il nuovo CM 690 II 3.0 è già disponibile presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master.
Il prezzo al pubblico consigliato per la versione Advanced è pari a 113 € e 123 € per la versione Advanced con finestra laterale trasparente.
