COMUNICATO STAMPA
Aerocool presenta la nuova versione dello chassis mid tower Strike-X, con due varianti che si contraddistinguono l'una dall'altra solo per la colorazione interna: lo Strike-X GT "all-black" e lo Strike-X ST con il vassoio della motherboard di colore rosso.
Questo cabinet supporta schede madri in formato Flex ATX, ATX e Micro ATX, ha un design aggressivo ed è realizzato in acciaio SECC e plastica di ottima fattura.
Il prodotto misura (H) 465 x (W) 190 x (D) 490mm, pesa 5.4 kg, possiede tre bay da 5.25 pollici a vista ed è progettato in modo che l'installazione della componentistica hardware sia completamente tool-less.
Il frontale prevede un I/O Panel con connessioni USB 3.0 (1 porta), 2.0 (3 porte) e audio; la dotazione prevede sette ventole da 120mm dotate di LED di colore rosso, di cui due poste sul frontale, due posizionate sul top e sul pannello laterale ed un'altra, infine, allocata nella parte posteriore dello chassis.Opzionale è l'aggiunta di una ventola supplementare da 120mm installabile vicino alla base dello chassis.
Caratteristiche interessanti sono i due fori destinati ad un sistema di watercooling, la finestra sul pannello di fissaggio della motherboard per poter cambiare facilmente dissipatori con backplate ed una distanza di ben 295mm tra il cestello degli hard disk e gli slot PCI che facilita l'installazione di schede video con lunghezza superiore alla media.
Di seguito le specifiche tecniche del cabinet:
Colour Smooth black with features red Material SECC 0.6mm Compatible motherboard types Flex ATX / ATX / Micro ATX 5.25" external bays 3 3.5" external bays 1 3.5" internal bays 6 Cooling system 2 x front 120mm fan RED LED ( included)
1 x back 120mm fan RED LED (included)
2 x top 120mm fan RED LED (included)
2 x side panel 120mm fan RED LED (included)
1 x near PSU 120mm fan
2 x ports for external watercoolingFan specifications Five 120 x 120 x 25mm, 1200RPM and Noise 23dBA PSU (not included) Supports ATX and EPS power supplies
Base mounted, dual positioning
Dust filter suppliedI/O Ports 1 x USB3.0
3 x USB2.0
HD Audio (AC"97 compatible)Expansions slots 7 Dimensions (H) 465 x (W) 190 x (D) 490mm Product Code Strike-X GT/ST
Gli Aerocool Striker-X GT e ST saranno disponibili questo mese ad un prezzo, rispettivamente, di 155.90 e 165.90 euro.
