Secondo Corsair Hx 650 difettoso..mi consigliate il TT granpower 850w?
    Sep 2011
    Predefinito Secondo Corsair Hx 650 difettoso..mi consigliate il TT granpower 850w?
    Ciao,
    come da titolo, il secondo Corsair sta per essere spedito in RMA,in quanto come il precedente,scaldava tanto e la ventola era la cosa piu' rumorosa del mio sistema..e pensare che all'inizio erano silenziosi..
    Le alternative che ho nello shop dove faccio l'RMA,tra quelle prese in considerazione, sono il Cooler master silent pro gold da 700 o 800 oppure il Thermaltake. Ora visto che mi interessa il silenzio,piu' che altro e avendo visto che nel forum Cooler Master si lamentano della rumorosità di questi ali,sarei indirizzato sul Thermaltake, qualcuno lo possiede o mi puo' confermare se è silenzioso?
    Grazie!!
    modello preciso ?
    Thermaltake ne fa diversi tipi
    Sep 2011
    modello preciso ?
    Grazie per il benvenuto e la pronta risposta, poi fatto da te è un onore :-)
    Il modello è il TPG-850MPCEU, la versione da 850 di quello recensito qui (il 1200). Mi interessa che sia silenzioso la notte,col pc in idle, quando gioco ho le cuffie
    Peccato per i 2 corsair...fanno piu' rumore delle 3 air penetrator da 18 a 5 volt. Ora quelle la sera le posso anche spegnere ma l'alimentatore no...
    Grazie!
    kibibyte L'avatar di AlphaAXP
    Sep 2011
    su che sistema devi montarlo? budget?
    Sep 2011
    Budget no problem. Phenom 2 X6 1090,gtx 560 ti,asrock 870 extreme 3, 2 hdd..niente di che...basta che sia silenzioso in idle.
    Il sistema per ora è a default
    Aug 2008
    Palermo
    due domande: qual'è il tuo case, e come hai predisposto il flusso d'areazione interno?
    Sep 2011
    Silverstone Raven 2, non c'è un cavo in giro,tutto pulito.
    Cmq ripeto che la scelta per gli alimentatori è fra il Cooler Master e il TT. Mi serve solo sapere come si comportano come rumore in idle. Con un case del genere il flusso d0aria è per forza dal basso verso l'alto
    Sep 2011
    Originariamente inviato da senkei
    io mi fido più di TT, l'oem dovrebbe essere Channel Well, monta una 140mm da 100CFM
    il punto è che 850W sono davvero troppi,per il tuo pc ne basta uno da 600-650W
    Sep 2011
    Originariamente inviato da AlphaAXP
    lo so ne bastano 650, ma la scelta migliore ricade tra i 2, mi serve soltanto che sia silenzioso,poi 850w in futuro magari potrebbero servire.
    Grazie
    Aug 2008
    Palermo
    capisco, ma non avevo in mente un problema possibilmente dovuto ai cavi
    Che tipo/i di sk video utilizzi?
    Se puoi farlo, cortesemente posta una foto dell'interno del tuo case: purtroppo il Raven 2, con alcune configurazioni (a seconda del tipo di dissipazione e flusso di fuoriuscita utilizzato da talune sk video), tende a bloccare l'aria calda tra le GPU all'interno della parte alta del case.
    Non sono un particolare fan dell'HX650, ma è comunque una più che buona e affidabile psu: due esemplari con il medesimo (strano) problema rappresentano a mio modo di vedere più che un semplice indizio.
    Se ciò che penso è realmente quanto accade, per assurdo più l'ali che utilizzerai sarà silenzioso, più possibilità esisteranno che possa ripresentarsi il medesimo problema.
    Quindi direi che è nel tuo interesse verificare prima del futuro acquisto; poi se vuoi direttamente passare ad una nuova psu, allora OK
