ABIT KT7A RAID e problemi con ADAPTEC 29160 !!
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
    byte
    Ho messo il nuovo bios WZ110b ma non posso collegare 2 HD SCSI altrimenti il sistema non BOOTA. Ho un quantum atlas 10k2 e 1 IBM da 9Gb. DNES, se stacco 1 HD tutto ok, il
    problema è che il CTRL SCSI dopo aver fatto il check delle periferiche all'avvio non scrive SCSI BIOS INSTALLED SUCCESFULLY. Ho provato anche a cambiare slot PCI e a disabilitare "enable boot from SCSI CD-ROM" e "Disable
    support for removeable hard disks" ma niente.
    rimetti il bios wz ufficiale.
    byte
    niente da fare già ci avevo provato.
    Se hai gli hard disk ide in raid non puoi fare il boot da hd scsi. O gli uni o gli altri. C'è scritto anche sul manuale della mobo. Ora do una controllata poi t dico d+.
    byte
    Sul controller RAID non ho attaccato niente infatti l'ho disabilitato, la mia configurazione è così:
    - ATHLON 1GHZ (7.5 * 133)
    - KT7A-RAID
    - 256Mb. RAM MICRON PC133 2-2-2 (2 x 128)
    - ADAPTEC 29160
    - HD QUANTUM ATLAS 10k2 10.000 RPM 18,2 Gb SCSI
    - HD IBM DNES 7.200 RPM 9.1 Gb. SCSI
    - HERCULES gts2 DDR32
    - ULTRAPLEX 40 SCSI
    - PLEXWRITER 12/4/32 SCSI
    - DVD PIONEER 16x sull'ata100 (non raid quello del southbridge)
    - ALIMENTATORE CODEGEN 300W
    - SB LIVE!
    - MODEM ZYXEL ISDN LCD.
    Ma tu vuoi mettere i due hd scsi in raid? Dovrebbero essere identici o no? Comunque prova a cambiare gli id degli hd e ricorda che le catene scsi devono essere terminate.
    byte
    Macchè HD SCSI in RAID, io devo mettere 2 HD e basta, separati, la catena è terminata bene, gli hd li riconosce il bios del controller scsi ma c'è probabilmente un'incompatibilità col controller, quando c'è più di 1 HD SCSI il sistema non fa il boot.
    mebibyte
    Dec 2000
    Siena
    L'HD che fa' il boot deve essere sul ID 0 mentre il secondo dove ti pare...ricordati di terminare l'IBM e metterlo con la piattina successiva a quella del Quantum...ciauz
    Dec 2000
    Ciao ragazzi scusate l'intrusione ma ho una domanda che centra col discorso.
    Avendo una msi kt7pro2a con due canali ide e due hard disk + cd rom e masterizzatore come colleghereste il cavo gli hd?
    Tenete presente che uno è un quantum ata 100/7200 e l'altro è un ibm ata/66 7200.
    Io partendo dalla scheda ho collegato il quantum ovviamente come master sul "contatto" centrale e l'ibm come slave sul secondo. Il bios ed il boot mi riconoscone correttamente sia l'ata100 che l'ata66 ma ho il dubbio che non sia giusto come ho collegato il tutto.
    Ciao e grazie dei consigli
    byte
    1° CANALE MASTER: HARD DISK QUANTUM ATA100
    1° CANALE SLAVE: Lettore CD
    2° CANALE MASTER: HARD DISK IBM ATA66
    2° CANALE SLAVE: Masterizzatore
  1. adaptec 29160 e problemi con IWILL KK266 o ABIT KT7A!!!
    By renzos in forum -= Hardware generico =-
  2. ABIT KT7A RAID + ADAPTEC 29160 + 2 HD SCSI!!
  3. Problemi con ABIT KT7A-RAID
    By Lucazx in forum -= Hardware generico =-
  4. ABIT KT7/KT7A e problemi di BOOT con CTRL ADAPTEC
  5. KT7A e ADAPTEC 29160
