SilverStone RAVEN 3 - [RECENSIONI]
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Predefinito Il terzo capitolo della saga RAVEN.
    Sono trascorsi ormai circa tre anni dalla presentazione del primo rivoluzionario modello di SilverStone RAVEN.
    Con una cadenza quasi annuale, SilverStone ha rinnovato completamente i prodotti della serie, segno di un settore R&D attivissimo e sempre attento alle esigenze dell'utenza.
    La caratteristica che accomuna i case della serie RAVEN consiste nel particolare senso di assemblaggio della mainboard, ruotata di 90° rispetto a quanto siamo abituati a vedere nella totalità dei cabinet presenti in commercio.
    Questa peculiarità fa si che tutti i connettori del pannello I/O si trovino in alto e non nella parte posteriore.
    L'innovazione introdotta dalla serie RAVEN, però, non si limita al posizionamento della scheda madre, la particolare struttura, infatti, possiede anche uno speciale sistema di raffreddamento interno.
    Le ventole per l'immissione dell'aria, di grandi dimensioni, si trovano nella parte bassa e soffiano aria verso l'alto.
    Il flusso, in questo modo, investe in modo diretto i componenti e viene estratto da un'unica ventola posta sul top.
    Il sistema contribuisce a creare il famoso "effetto ciminiera" che favorisce un veloce smaltimento dell'aria a tutto vantaggio dell'efficienza di raffreddamento.
    Il SilverStone RAVEN 3 giunto in redazione, oggetto della nostra recensione odierna, è nello specifico il modello SST-RV03B-W.
    Caratteristiche principali
    • Rivoluzionario sistema di montaggio della mainboard ruotata di 90°
    • Due ventole Air Penetrator da 180mm fornite a corredo per superbe performances e silenziosità
    • Supporta fino a sette ventole da 120mm per un'eccezionale flessibilità di raffreddamento interno
    • Ampia apertura sul supporto scheda madre in corrispondenza del socket CPU, per assemblaggi veloci ed agevole manutenzione
    • Supporta schede madri in formato Extended ATX
    • Supporto per otto slot di espansione e schede grafiche di qualsiasi lunghezza
    • Eccezionale supporto per il cable management
    • Compartimenti per hard drive con zone di raffreddamento indipendenti
    • Bezel frontali con doppia funzione
    Scheda Tecnica
    Model No. SST-RV03B (black, champagne trimming)
    SST-RV03B-W (black, champagne trimming + window)
    SST-RV03B-WA (black, grey trimming + window)
    Material Reinforced plastic outer shell, 0.8mm Steel body
    Color Matte black
    Motherboard SSI EEB, SSI CEB, Extended ATX, ATX, Micro ATX,
    Drive Bay External 5.25" x 7
    Internal 3.5" x 10 (6 from 5.25” adapters), 2.5” x 2 for SSD
    Cooling System Front 4 x 120mm fan slot*
    Rear 1 x 120mm fan slot**
    Side 1 x 120mm fan slot
    Top 1 x 120mm exhaust fan, 900rpm, 18dBA
    Bottom 2 x 180mm AP181 fan 700/1200rpm, 18/34dBA (compatible with 3 x 120mm fan)
    Expansion Slot 8
    Front I/O Port USB 3.0 x 2 (backwards compatible with USB 2.0)
    audio x 1
    MIC x 1
    Power Supply 1 x optional standard PS2 (ATX), depth limit 180mm
    Expansion Card Compatible with expansion cards up to 13.58 inches
    Limitation of CPU cooler 163mm
    Limitation of PSU 180mm
    Net Weight 11.4kg
    Dimension 235mm (W) x 522mm (H) x 570mm (D)
    per 130 € è un gran case
    vado controcorrente, mi piace anche il design ...
    Avezzano (AQ)
    bello davvero... mi ha colpito molto!
    somewhere in the cyberspace
    non mi piace .. più di tanto ....
    Facciadibook
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Anche a me per quanto riguarda l'aspetto estetico, questo cabinet non mi fa impazzire..
    E' una soluzione molto particolare, sarà che ormai mi sto orientando sempre di più su form factor più compatti o case decisamente più grandi
    La disposizione interna dei componenti mi sembra ottimale, tuttavia non mi piace molto come si modifica l'estetica installando le ventole frontali...
    pebibyte
    Jun 2005
    Ho trovato interessante la disposizione dei componenti, un bel po' meno l'estetica...
    Jan 2006
    Bergamo
    A me piace, oltre al fatto che per l'ennesima volta dichiaro SilverStone è il marchio numero uno per la costruzione di case.
    addicted
    Jan 2011
    bello! anyway preferisco ancora il mio rv01
    byte
    Nov 2009
    molto bello devo dire,le prime 2 versioni sinceramente non mi hanno mai fatto impazzire,questo però mi piace.si si...
    asus k53sj
