thermaltake_toughpower_xt_1275w_platinum
Thermaltake, noto produttore di alimentatori, soluzioni di raffreddamento, case e accessori per PC dedicati ad un'utenza gaming ed enthusiast, annuncia la disponibilità a breve dei nuovi alimentatori presentati al CeBit di Hannover, appartenenti alla serie ToughPower Xt con certificazioni 80Plus Gold e Platinum.
Nello specifico si tratta dei modelli 1275W Platinum, 1375W Gold e 1475W Gold in grado di raggiungere un'efficienza molto elevata.
Grazie alla certificazione 80Plus Platinum e Gold i prodotti della gamma ToughPower XT riescono a garantire fino al 94% di efficienza e garantiscono alta qualità, affidabilità e potenza reale per il vostro sistema.
Ritrovati tecnologici come i trasformatori Full Bridge LLC accoppiati ai convertitori DC-DC ed i nuovi circuiti di controllo del fattore potenza hanno permesso di raggiungere i livelli di efficienza necessaria alle nuove certificazioni 80Plus.
Inoltre, per migliorare ulteriormente la qualità della corrente erogata vengono utilizzati solo condensatori giapponesi che contribuiscono a rendere estremamente stabile l'alimentatore anche in condizioni di massimo carico.
Per concludere, la scelta di creare un doppio rail +12volt ha permesso di garantire la giusta alimentazione sia per la CPU che per un sistema dotato di 4 schede video senza rendere troppo complessa la distribuzione dei carichi.
L'indicatore S.P.T. (Standby/ Power good signal/ Temperature) indica lo stato di funzionamento dell'alimentatore grazie all'ausilio di 3 LED che aggiornano l'utente istantaneamente nel caso si verifichi qualche malfunzionamento.
A garantire il minimo impatto acustico contribuisce il sistema Smart Fan Control nelle tre modalità Fanless, Silent Mode e Cooling mode; questo sistema provvede a monitorare la temperatura di esercizio dell'unità, regolando dinamicamente la tipologia e la velocità di rotazione della ventola per gestire al meglio il volume d'aria necessario a garantire lo smaltimento ottimale del calore.
Ricordiamo che tutta la gamma ToughPower XT Platinum e Gold è dotata di un sistema di connessioni Full Modular ottime per migliorare e facilitare l'installazione e il cable routing.
Di seguito i link agli specifici prodotti:
Toughpower XT PLATINUM 1275W
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001810
Toughpower XT GOLD 1375W
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001811
Toughpower XT GOLD 1475W
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001812
