Info su connessione remota
    Predefinito Info su connessione remota
    Ciao,ho avuto modo di provare TeamViewer Portable per dare assistenza ad un mio collega,volevo sapere se questa versione è limitata o meno,nel senso se ha dei tempi massimi di utilizzo perchè dopo un breve periodo di 5 min ha invitato il partner ad una conferma perchè io potessi proseguire,bloccandomi...inspiegabilmente
    kibibyte L'avatar di feBBr3GiaLL4
    Apr 2010
    Originariamente inviato da ablex
    Ciao,
    allora intanto Teamviewer è gratuito a scopo non professionale, quindi sono sicuro tu lo stia usando per scopi privati.
    Cosa intendi per TV portable ? quello che va anche sugli smartphone o quello che va su chiavetta ?
    [CENTER]
    mebibyte L'avatar di pgfiore
    Jun 2011
    Genova
    ultraVNC è sicuramente più rustico, ma è free sotto GPL...
    Apr 2010
    Originariamente inviato da pgfiore
    si fa le stesse cose ma TV è decisamente di un altro livello, sopratutto per l'utente che devi aiutare è davvero facilissimo da utilizzare
    [CENTER]
    ..Si la versione portable per pc ovviamente;uso vnc solo sulla mia rete privata perchè e molto più laborioso nel caso di una esterna.Lo uso in maniera privata,so ovviamente che quello prof necessita di registrazione dopo il period0 di prova....A me sinceramente serve per piccolezze,ma è molto molto comodo..solo che dopo un breve periodo esce quello che ho spiegato nel post precedente
    Apr 2010
    mah io lo uso spesso mai avuto problemi di tempo...mi sembrerebbe più un problema di connessione che va in timeout il tuo
    [CENTER]
    Ok può essere,grazie mille
    Il discorso è questo: TeamViewer è disponibile senza limitazioni solo per uso privato, per uso professionale si paga.
    Il software ha un algoritmo secondo il quale, se rileva un sospetto uso commerciale, avvia un pop-up in cui ricorda le condizioni di licenza e limita la durata della sessione di teleassistenza a 5 minuti. Sei quindi incappato in quest'ultimo caso: niente di strano, tutto normale.
    Ciao frakka...
    spiegami meglio...ma come può essere come dici tu?Ci colleghiamo tra utenti privati..?
    L'algoritmo potrebbe non essere perfetto e identificare, come utilizzo professionale, una normale connessione tra privati.
    Non conosco i dettagli con cui lavora il loro sistema di verifica, magari dopo un pò di tempo il pop-up si attiva in automatico... Bisogna leggere con attenzione le condizioni d'uso e di licenza.
