fastwrites che palle!!!
    nibble L'avatar di slivio...
    augusta
    Ciao!!!
    Ho il seguente sistema:
    -AMD K7 athlon 700MHZ
    -Dimm 128+64MB RAM pc133
    -M/B K7V-T VIA Kx-133
    -creative 3D Blaster Annhilator Pro 32MB DDR
    Ora la domanda e la seguente:
    Attivando il fastwrites da bios entrando in win mi si corrompe lo schermo e si blocca tutto...
    Disattivandolo tutto torna normale...
    USO i driver 6.50 ufficiali
    l'agp e settato a 4x
    ed ho aggiornato anche il bios della mobo e del geforce...
    l'agp side band addressing lo tengo abilitato
    e l'agp aperture size l'ho impostato a 256MB
    ho provato a disablitare il side-band con agp aperture size
    da 64 a 256 ma niente da fare....
    Cosa mi consigliate in merito????
    Uragano Frenk
    Guest
    Come fai ad abilitare il side band addressing?
    nibble
    Hai provato a mettere gli ultimi driver via 4 in 1?
    gibibyte L'avatar di dariuz
    Feb 2001
    ROMA
    Predefinito HO LO STESSO PROBLEMA DI SILVIO...
    Non riesco ad abilitare FastWrites...
    ...ho provato in tutti i modi...
    cmq sulla mia ex Asus A7V, con la stessa opzione abilitata o no, in 3DMark poteva variare di 1 FPS/100 !!!
    Quindi non mi preoccuperei...
    Salerno
    In queste cose il punto non è la variazione in 3D Mark ma il fatto è che se una cosa è teoricamente funzionante bisogna farla funzionare; punto e basta.
    Allora innanzitutto porta ad un livello più accettabile lapertura AGp. Torna a 128.
    Installa i driver Via 4 in 1 ver 4.28a (gli ultimi insomma)
    Prova così, poi si vede!
    Che significa ti si "corrompe lo schermo"?? Per caso si spacca il vetro????
    Oct 2000
    Firenze
    io ho Annihilitor pro e A7V con attivati agp 4x, side banding e fast write e funziona tutto.
    Il bios della Annihilitor pro lo aggiornai con quello nuovo che trovai sulla geforce faq, e i settaggi del side banding e del fast writes li attivo col fast trax.
    Quest'ultimo funziona solo con schede della Creative ed è molto utile e si può scaricare dal sito della Creative.
    mebibyte
    Dec 2000
    Siena
    Ho letto in giro che l'aperture size deve essere la metà della ram che è nel Pc fino ai 128 Mb installati, mentre se la quantità sale...ad esempio 192 o 256 è possibile tranquillamente e con ottimi risultati impostarlo al massimo...infatti io ho 256 Mb e Aperture size a 256...funziona tutto a meraviglia...si sono ridotti anche gli scatti dovuti allo swap su disco...l'unica cosa che mi fa' inbestialire è che non mi si abilita il Side Band Addressing, ho provato con qualsiasi utility....e tutte mi dicono che la funzione è supportata, io la abilito ma in realtà non cambia niente...mah...boh...infatti se lancio WCPUID mi dice che è Disabled...mah....ciauz
    augusta
    Predefinito Lo voglio a tutti i costi.....
    x Uragano Frenk....il side band addressing lo abiltito con
    il programma 'creative agp wizard' che funzia anche con i reference driver...c'e' anche il fastwrites ma se non lo abilito dal bios!!!!(il fatto e che se lo abilito' si corrompe lo schermo)... :confused:
    x gotam.. li ho messi e provo a rimetterli..(tentar non nuoce..)GRAZIE!!!
    x dariuz...sono pignolo se c'e' l'ho lo voglio . e basta!!!
    e' questione di principio...
    x Goku25...hai ragione se c'e' l'ho lo voglio ho pagato la scheda anche per quella caratteristica...(provero' pure i tuoi consigli)Grazie!!!
    che si corrompe lo schermo vuol dire che al posto di entrare in win mi appare lo schermo nero con delle lettere
    colorate sparse per lo schermo che vanno e vengono e lampeggiano... :confused:
    x fvbarc sei fortunato!!! mi dai l'indirizzo preciso di questo bios...??? io ho la creative 3d blaster annhilator pro senza caratteristiche aggiuntive... dammi gli estremi per riconoscere questo bios...non vorrei combinare c.....e!!GRAZIE!!!
    x fotonico... usa creative agp wizard se e' supportato lo puoi abilitare....le varie aperture size le ho provate ma
    arieccoci... crash!!!! :confused:
    Oct 2000
    Firenze
    se vai sulla geforce faq non ufficiale, quella che ogni tanto si può leggere qui su italian3dnow, cerca lo spazio dedicato al bios della creative annihilitor pro e poi lo scarichi.
    Se non riesci io dovrei avere il bios salvato su dischetto e te lo mando per e-mail è la ver. 2.10.7.02.12
    augusta
    ma e' il file del bios e' per caso lo stesso di questo???
    http://www.nvitalia.it/video_bios/file_video_bios.htm
    alla sezione annhilator-pro....
    se si gia' l'ho aggiornato circa 2 mesi fa'...
    Ciao!!!
  1. sto mouse ottico... che palle!!!
    By ari in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  2. [b]Che palle[/b]
    By Wolv3rine in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 100
