Problema di stabilità e formattazione Desktop
    Jun 2011
    Predefinito Problema di stabilità e formattazione Desktop
    Salve! E' la prima volta che scrivo nel forum e non vorrei aver sbagliato area..
    Ho una serie di problemi "strani" con un vecchio Pc Desktop
    Caratteristiche:
    SO: Xp Prof
    Scheda Madre: As Rock K8 Combo-z
    Processore: AMD Athlon 3400 da 2,4Ghz
    HD: Maxtor Udma-2 da 160GB
    Ram: 1 GB
    Scheda Grafica: ATI (Non ricordo il modello ma risale al 2005706) da 256Mb
    Dopo anni di inutilizzo ho formattato un vecchio Pc e reinstallato Xp Prof tranquillamente. L'ho utilizzato per mesi con una chiavetta wireless "Tenda" (Prestata da un amico) ed utilizzato tutti i programmi: mai nessun problema, una bomba per un computer che deve solo navigare e utilizzare word!!
    Ho cambiato chiavetta ed inserito una "Netgear WMA 1100", (Ovviamente ho disinstallato i vecchi driver e reinstallato i nuovi) ma da lì il dramma: con la chiavetta "Netgear" inserita il Pc si blocca in qualsiasi momento! Senza chiavetta o con la "Tenda" tutto ok!
    Secondo voi cosa poteva essere?
    Per troncare il problema alla radice ho deciso di staccare la chiavetta, formattare nuovamente il Pc e reinstallare il SO, il risultato è però incomprensibile:
    -Il Pc non si formatta e si blocca: ripartendo con il boot da Cd, inizia l'istallazione del SO ma si blocca quasi immediatamente.
    -Si Spegne: Dopo il blocco, trascorsi 10 minuti circa, il pc si spegne, come se entrasse in stand-by.
    Visti i problemi ho spostato l'Hd su un altro Pc e reinstallato il SO. (Adesso so bene che le periferiche sono diverse e che questo può generare problemi, ma era l'unica alternativa). Una volta rimontao l'Hd sul vecchio Pc si avvia tranquillamente, riconosce le nuove periferiche, quindi....di blocca di nuovo.
    Secondo voi da cosa può derivare? Il problema principale è che non riesco a reinstallare il SO perchè si blocca..
    Vi ringrazio per i suggerimenti,
    Roberto
    Oct 2004
    Potrebbe essere un problema di temperature troppo alte. Controllato il dissy?
    kibibyte L'avatar di Markinho79
    Apr 2011
    Brindisi
    Innanzi tutto verifica se il dissipatore della cpu gira (come dice AirJ) e se il lettore CD funziona correttamente, altrimenti prova l'installazione da pendrive. Chiaramente formatta l'hd eliminando la precedente installazione di xp pro. Se l'installazione del s.o. va in porto controlla le temperature con AIDA (magari). Fai uno scandisk approfondito perchè potrebbe anche essere un problema di hd (è un modello maxtor di parecchi anni fa...)
    In ogni caso facci sapere.
    Jun 2011
    Ragazzi il dubbio sulla Cpu mi è venuto:
    Controllando la temperatura del Bios durante la fase di avvio\riavvio, arriva anche a 90°!
    Il fatto è che il dissipatore funziona ed il processore, se non ricordo male 15 giorni prima del guasto, l'ho rimosso per pulirlo da polvere e residui. Ad ogni modo, toccandolo con mano non ustiona, mi sembra normale, che sia sfasato il bios nel rilevare le temperature?
    L'Hd l'ho controllato tramite l'altro Pc e non risulta danneggiato, è vecchio ma ha lavorato poco.
    Posso provare l'istallazione da pen drive, mi spieghereste come fare? Devo semplicemente copiare il Cd di Xp su Usb?
    Grazie mille
    Apr 2011
    Brindisi
    Non basta copiare il cd su pendrive perchè bisogna rendere bootable la pendrive
    Segui questa guida solo se sei sicuro che il cd-rom non funzioni: http://blogiax.altervista.org/instal...chiavetta-usb/ altrimenti perderai solo tempo...
    Comunque accertati che il boot da cd avvenga in maniera corretta e che vengano caricati tutti i drivers, sempre dal cd, in fase di preinstallazione del s.o. controlla eventuali rumori sospetti dell'hard disk in fase di installazione (ovviamente prima che si blocchi di colpo) prima di effettuare l'installazione da pendrive.
    In bocca al lupo!
    Ultima modifica di Markinho79 : 03-06-2011 a 00:00
    somewhere in the cyberspace
    90° sono da paura ... sei certo di aver riassemblato il blocco del dissi in maniera corretta ??
    Facciadibook
    Apr 2011
    Brindisi
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    La pasta termica l'hai applicata dopo aver rimosso il dissi?
    Jun 2011
    Ragazzi, per rispondere alle vostre domande:
    -Proverò il boot da pen drive anche se il lettore Dvd funziona bene, l'ho testato e per precauzione ne ho montato un'altro ma, niente!
    -Il Processore, credo, a questo punto il condizionale è d'obbligo, di averlo rimontato correttamente: ha una sola posizione di ingresso ed ho fatto attenzione a come lo smontavo. Ad ogni modo dopo averlo pulito l'ho utilizzato per circa 20 giorni in maniera intensa senza registrare problemi.
    -Pasta termica? Non ne ero a conoscenza, non ho applicato niente.
    -La temperatura registrata è effettivamente alta anche se vi arriva dopo circa una mezz'ora di utilizzo. Non credo che possa influire sul processo di istallazione del SO all'avvio a freddo, anche perchè il blocco avviene immediatamente, ancora prima di formattare l'unità, ma mai nello stesso punto.
    -Il Cd di installazione, originale, funziona: inserendolo nell'altro Pc sono riuscito a portare a termine l'operazione.
    Vi ringrazio tantissimo per l'aiuto!!!
    Originariamente inviato da Garth
    dimmi che è uno scherzo !!!!!!!!!!!!!! non hai fatto caso che sia il processore che il dissipatore erano impiastricciati di una porcheriola grigiognola ??? smonta tutto di nuovo metti la pasta termica nuova e vedi che succede ...
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 03-06-2011 a 10:28
    Facciadibook
    Apr 2011
    Brindisi
    Quoto lo zio. Se il sistema si blocca durante l'installazione del s.o. e sei certo che il cd-rom funziona allora la temperatura alta della cpu avvia la protezione del sistema. Stacca il dissipatore pulisci con un panno umido la cpu ed il dissipatore, applica la pasta termica e rimonta il tutto sulla scheda madre. Dopo vedrai che le temperature scenderanno e potrai installare il s.o. da cd-rom!
  1. Problema stabilità Corsair Vengeance 1600MHz
    By Polymar77 in forum -= RAM =-
    Risposte: 33
  2. Problema formattazione
    By _FOX_ in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Problema di stabilità con alcuni giochi
    By Minosse in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 45
  4. Problema di stabilità con Gigabyte GA-7VRX
    By Hiron in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  5. Problema di stabilità - Aiuto!!
