Lian Li lancia tre nuovi case: PC-P80N, PC-Z70 e PC-Z60 - [NEWS]
    Predefinito Tre nuovi modelli di case per PC di fascia alta in alluminio.
    COMUNICATO STAMPA
    Lian Li Industrial Co. Ltd, produttore di PC case di fascia alta completamente in alluminio dal 1983, ha rilasciato 3 nuovi modelli: il Mid Tower PC-Z60, il Full Tower PC-Z70 e il Full Tower PC-P80N, ispirati dal classico Lian Li Armorsuit PC-P80, rilasciato nel 2008.
    Tutti e tre i case presentano le tipiche caratteristiche della Lian L,i come l’installazione tool-less degli HDD, Drive Ottici, PSU, schede grafiche, filtri per l’aria lavabili, montaggio antivibrazione, fermacavi per un routing ottimale degli stessi , flussi di aria ottimizzati, USB3.0, regolatori della velocità delle ventole, fori ricoperti di gomma per l'nstallazione di impianti a liquido e, ovviamente, sono tutti in alluminio anodizzato nero.
    lian_li_p80n
    lian_li_p80n_1
    PC-P80N
    Questo Full Tower consente l'installazione di schede madri in formato HPTX, EATX, ATX, Micro-ATX o Mini-ITX.
    Con ben 11 slot d’espansione completamente ventilati, si possono montare schede grafiche fino a 390mm di lunghezza.
    I componenti sono ben raffreddati grazie alla presenza di ben sei ventole: tre ventole da 140mm, installate per tutta l’altezza del pannello frontale, portano aria fresca all’interno del case, mentre due ventole da 140mm, sul pannello superiore, ed una da 120mm, sul pannello posteriore, spingono l'aria calda fuori dal case.
    Al fine di ottenere un'alta efficienza termica, le ventole sul pannello frontale sono incernierate e poste direttamente di fronte ai bay per gli Hard Disk ed i Drive Ottici.
    L' I/O Panel, posto nella parte superiore, ospita quattro porte USB3.0, una e-SATA e porte HD audio.
    Lian Li include anche un convertitore da USB 3.0 a USB 2.0 .
    Le dimensioni del PC-P80N sono : 220mm x 633mm x 610mm (W, H, D).
    lian_li_z70
    lian_li_z70_1
    PC-Z70
    Disponibile sia in nero che in silver, può ospitare schede madri in formato HPTX, EATX, ATX, o Micro-ATX.
    Anche in questo case si possono montare schede grafiche lunghe sino a 390mm.
    il PC-Z70 prevede tre bay da 5.25” sulla parte superiore del pannello frontale; sotto di essi, internamente, si trovano 9 bay da 3.5” per il montaggio di HDD SATA hot-swappable così come 2 bay da 2.5”.
    Lian Li ha aggiunto una chiusura di sicurezza per gli HDD.
    La ventilazione interna è affidata a tre ventole da 120mm per l’immissione di aria su entrambi i pannelli laterali, per spingere l’aria direttamente sugli HDD, due ventole da 140mm, nella parte superiore, ed una da 120mm, sulla parte posteriore, per espellere l’aria calda dal case.
    L'I/O Panel è composto 2 porte USB3.0, una USB2.0, una e-SATA e le connessioni audio HD.
    Le dimensioni del PC-Z70 sono di 220mm x 600mm x 592mm (W, H, D) con peso complessivo di circa 8.8 kg.
    lian_li_z60
    lian_li_z60_1
    PC-Z60
    Questo case è il “fratello minore” del PC-Z70.
    Disponibile in nero e silver, il PC-Z60 può ospitare schede madri ATX, Micro-ATX, o Mini-ITX e consente l'istallazione di schede grafiche lunghe sino 305mm.
    Nella parte frontale superiore troviamo tre bay da 5.25” a vista, sotto i quali, internamente, sono presenti sei bay da 3.5” per il montaggio di HDD hot-swappable e 2 bay da 2.5”.
    Come il suo fratello maggiore, il PC-Z60 è fornito di una chiusura di sicurezza per gli HDD.
    Le ventole sono installate in modo del tutto simile, con due ventole da 120mm, sul pannello laterale, per l’immissione di aria e l’aggiunta di una ventola da 140mm, sul pannello superiore, ed una da 120mm, nella parte posteriore, per espellere l'aria dal case.
    Come per il PC-Z70, le porte I/O sono situate sulla scocca e comprendono: due porte USB 3.0, una porta USB2.0, una e-SATA e le connessioni HD audio.
    Le dimensioni del PC-Z60 sono 210mm x 472mm x 480mm (W, H, D).
    somewhere in the cyberspace
    il primo lo vedo bene per un mio prossimo lavoro .....
    Facciadibook
    Oct 2004
    Bello il PC-Z70, è proprio "sobrio" e professional come piace a me.
    Padova
    il PC-P80N è da paura per un bel modding (anche se ci vuole un bel coraggio a deturpare una così perfetta creazione)
    Anche a me piace molto il PC-P80N
  1. Lian Li introduce due nuovi case della serie V - [NEWS]
    By Skywalker88 in forum -= Hardware generico =-
  2. Lian Li lancia PC-Q06 un interessante mini-tower - [NEWS]
  3. Risposte: 2
  4. Nvidia lancia lo Sli a tre vie - [NEWS]
