Al boot, schermo nero. MB o Alimentatore?
    May 2011
    Predefinito Al boot, schermo nero. MB o Alimentatore?
    Ciao a tutti.
    Ieri, purtroppo, il mio vecchio pc non parte più. Schermo nero.
    Le ventole girano tutte, e i dischi rigidi si scaldano, quindi funzionano.
    Se pigio il tasto Reset sul pc, non succede nulla. Prima, invece, era come se la MB staccasse la corrente.
    Però, non vedo le scritte del Bios. Visto che la scheda madre Asus A8V Deluxe è piuttosto vecchia, ho paura sia lei la colpevole.
    Mie considerazioni: non è il monitor o il suo cavo, perché altrimenti dovrebbe comunque caricare il sistema, mentre la spia del disco rigido rimane fisso.
    Ho provato a togliere la batteria cmos, l'ho misurata e segna 2,91 volts. La mia CR2032 è da 3 volts e nel manuale della motherboard si dice di cambiarla quando scende sotto i 2,70 volts.
    Ho anche ovviamente resettato la cmos con i ponticelli. Nulla.
    Come prova finale, ho provato a togliere tutt'e due i banchi RAM, ma all'avvio non si sente nessun beep.
    Quindi sembra che la MB non reagisca, ergo sia fritta.
    Il mio unico dubbio, è l'alimentatore. Ma senza ram, la MB dovrebbe comunque accorgersi e mandare dei beep, vero?
    Qualcuno ha da darmi qualche altro consiglio, please?
    Grazie.
    gibibyte L'avatar di pascale90
    Feb 2006
    Taranto
    Originariamente inviato da billox
    Se facendo questa prova la mobo non "reagisce", quindi nessun beep generalemente vuol dire che è andata....
    May 2011
    Ecco, appunto!
    Un amico mi ha detto che potrebbe anche essere l'alimentatore, però, dico io, se la lucina interna della MB è verde, significa che gli arriva corrente e che quindi dovrebbe accorgersi della mancanza dela Ram, giusto?
    Grazie.
    Se il sistema funziona, senza RAM il pc dovrebbe effettivamente emettere una sequenza di beep.
    Prova a togliere anche la VGA e avvia il pc senza ram e senza scheda video: Se anche così non fà nessun beep allora probabilmente o la mobo o la cpu ti hanno lasciato (statisticamente è la mobo).
    May 2011
    Ho provato a togliere la scheda video. Nulla!
    Che bel regalo che mi ha fatto la Asus, pensa che due giorni fa era il mio compleanno!
    Comunque vi ringrazio per l'assistenza.
    Magari "abuserò" ancora di voi per qualche consiglio sul nuovo. :-)
    Alessandria
    confermo il verdetto, purtroppo quando fa così generalmente è la mainboard che è andata.
    Avezzano (AQ)
    prova prima con un altro alimentatore.... anche il pc di un mio amico una volta mi diede gli stessi sintomi... ed anche in quel caso si accendeva la lucina della mb.
    Prova un altro alimentatore, almeno sarai sicuro al 100% che è colpa della scheda madre (condensatori esplosi?!!?)
    zao
  1. Strano schermo nero.
    By BioHaZarD in forum -= Hardware generico =-
  2. Problema no boot schermo nero
    By Muzio Scevola in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 12
  3. schermo nero
    By lancer in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
  4. Help me!!! schermo nero
    By dennis2001 in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. schermo nero
    By kamasutra in forum -= Hardware generico =-
