problema AMD athlon Xp 2000
Hybrid View
    Predefinito problema AMD athlon Xp 2000
    Ciao ragazzi,mi è capiato sotto mano un vecchio pc con processore come da titolo e MB K7-SOM+;avendo reinstallato Xp mi trovo che settando da bios il clock a 133 (inizializza il boot con processore a 2000MHz)il pc si avvia fino alla schermata di win e poi si riavvia a loop;se imposto invece la velocità di clock a 100 (inizializza il boot con processore a 1250MHz) tutto regolare!
    Cosa può essere successo se fino a prima della formattazione utilizzavo il pc a 133mhz e funzionava logicamente molto meglio??
    Un processore Athlon XP 2000+ non è 2Ghz.
    La formattazione di per se non può aver fatto nulla, la frequenza di clock impostata dalla scheda madre non ha nulla a che fare con il sistema operativo.
    Certo sono d'accordo che 2000 non è la frequenza di clock; lavorava cmq a 1,6GHz.
    Ora a 1,2GHz. Che spiegazione logica mi dai?
    Le spiegazioni possono essere diverse, la prima che mi viene in mente è questa:
    12,5 x 100 = 1250 Mhz
    12,5 x 133 = 1666 Mhz (circa)
    12,5 x 160 = 2000 Mhz (circa)
    100 / 3 = 33,3 Mhz -> Frequenza standard per il PCI
    133 / 4 = 33,3 Mhz -> Altra frequenza standard per il PCI
    160 / 4 = 40,0 Mhz -> Frequenza fuori standard per il PCI
    Se la tua scheda non ha i fix per il PCI innalzando troppo il bus vai fuori specifica.
    Altre spiegazioni possono essere che il processore non regge il clock di 2Ghz con i voltaggi di default, oppure le ram non reggono la frequenza che raggiungono, oppure il chipset collassa. Direi che l'unica cosa che non manca sono le possibili spiegazioni.
    La mobo è questa??
    Le specifiche per la ram dicono DDR200/266 quindi dubito che supporti il bus a 166 e di conseguenza il divisore 1/5 o i fix per il PCI. Il bus, allo stesso modo, a quanto mi risulta, il fsb è impostabile tra 89 e 200Mhz ma questo non implica che la mobo possieda il divisore corretto per farlo.
    La prima ipotesi si fà sempre più probabile...
    no,purtroppo la MB non è quella;è molto simile ma ha slot per ddr e per pc133.
    Sul bios posso settare:100 \ 133 sia per la CPU che per le ram,ma non posso farlo variare come volgio.
    A livello hardware non ho sostituito assolutamente niente,e andava benissimo ora invece come dici tu collassa... mi veniva il dubbio che fosse la ram,ma ho provato a sostituire RAM,HD senza esito;mi resta solo che l'alimentatore....che dici...?!?
  1. overclock amd athlon 2000+
    By _kernel91_ in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. AMD abbassa ancora il prezzo degli Athlon 64 e Athlon
    By asphalt in forum -= Hardware generico =-
  3. amd athlon 2000+gigabyte 7va
    By mochenomoderno in forum -= Water Cooling =-
  4. athlon 2000+
    By gmatteo in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Athlon XP 2000+
    By McKry in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 25
