Nuovo pc - i7 2600k o i7 950?
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 61
    byte L'avatar di Gragnak
    Predefinito Nuovo pc - i7 2600k o i7 950?
    Chiedo scusa per aver postato nella sezione sbagliata.
    Ripropongo qui la mia domanda:
    Sto valutando la composizione di un nuovo pc.
    L'attuale:
    CPU:Core 2 Duo E8500
    MoBo: Asus P5Q Deluxe
    Ram: 4Gb Kingston
    Audio: Creative X-Fi
    Video: Radeon HD 5870
    Os: Vista 32 bit
    Pensavo di passare a nuovo sistema con SSD da 128 gb per SO, tenere scheda video e audio, tenere mio vecchio hdd per storage, passare ad una MoBo con triple channel e installare 6 gb ram. Installare per il CPU cooling un Corsair H50 magari con doppia ventola push/pull.
    Ora il quesito
    Sono indeciso tra socket 1366 con I7-950 e socket 1155 con I7 2600K.
    Vorrei fare un overclock medio per portare la CPU intorno ai 4 Gh.
    Voi cosa mi consigliate?
    Utilizzo principale: gaming
    Utilizzo secondario: elaborazione e montaggio filmati
    Ogni consiglio è bene accetto!
    Grazie in anticipo!
    Bannato
    Nov 2010
    Che domande, Sandy bridge è la nuova generazione.
    32nm e architettura più evoluta e frequenze decisamente più alte già da default, da quanto fanno gli altri utenti in giro si ragiona con SB in overclock si parla di 4.5-4.8Ghz ad aria, robe inconcepibili per un vecchio nehalem, senza contare che i consumi sono decisamente più contenuti rispetto alla piattaforma vecchia.
    Già. In effetti il vantaggio maggiore è il 32 nm, consumi più bassi e buon margine di oc.
    Per la motherboard pensavo a qualcosa del genere: P67A GD65 MSI Italia ? Computer, Laptop, Notebook, Desktop, Mainboard, Graphics and more
    Cosa ne dite?
    se non usi controller aggiuntivi su PCI_E e configurazioni multi GPU ok per P67, in caso utilizzo workstation vero X58 è ancora un pelo sopra ...
    la GD65 la stiamo testando noi, a breve la recensione ...
    sugli overclock in daily use @4500/4800 ad aria la gente ha perso la testa, tenere un 32nm @1.4v se non per brevi benchmark è da folli ...
    diciamo che un 4200/4300 @1.2/1.25v è più veritiero
    e cmq è l' architettura della CPU che è valida, non una manciata di MHz in più ...
    Grazie per i chiarimenti.
    No. Niente controller aggiuntivi. La configurazione hardware (a parte cpu, ssd e nuova ram) dovrebbe rimanere la stessa del vecchio pc. Unica nota 1155 non supporta triple channel quindi dovrei andare su due banchi da 4 gb ciascuno in dual. Ma non credo che tra triple e dual ci sia tutta sta differenza.
    Non sono un esperto e non presumo neppure di avere grandi competenze tecniche. Diciamo che cerco di essere un utente consapevole. La piattaforma 1366 dovrebbe andare in pesnione a fine 2011 per essere soppiantata da nuovo socket, vero?
    Per l'oc mi rendo conto che una manciata di Mhz conta poco. Diciamo che è una specie di divertimento personale (tipo il tuning della moto). Penso che con un Corsair H50 sulla CPU e settagio a poco più di 4 GHz non dovrei stressare troppo la macchina.
    Poi dovrò pensare bene a come disporre il Corsair H50 (in alto con alim in basso o in basso con alim in alto) con due ventole in push/pull e il resto delle ventole del case. Per avere una buona ventilazione e soprattutto SILENZIO.
    Il case è un Thermaltake Armor+...
    Vabbeh.
    Comunque grazie davvero per le spiegazioni.
    Attenderò la rece sulla mobo.
    L'SSD che vorrei montare è un Patriot Inferno 120 Gb. Non penso di fare SLI
    P.S.
    Complimenti per il sito.
    Vi leggo tutti i giorni. E' semplice, diretto, senza tanti fronzoli. Con tutte le info utili per valutazioni e approfondimenti.
    Ultima modifica di Gragnak : 06-01-2011 a 14:01
    Bannato
    Nov 2010
    sono usciti i datasheet ?
    non sappiamo ancora la tolleranza di questo PP, se son stabili a 4700-4800 ( sotto gli 1.4 perchè vdroppa ) con dissipatori ad aria è una gran cosa comunque, se consideri che quasi tutte le recensioni hanno fatto quei risultati con una scheda madre Intel e il dissipatore intel.
    GRAGNAK guarda quì :
    Nehalem vs 2600k a pari frequenza e con la MSI P67 G65
    http://www.nexthardware.com/forum/mo...tml#post797528
    Sandy bridge riesce a battere l'architettura bloomfield in tutti i test a parità di frequenza !
    Altro che triple channel e X58.
    Ultima modifica di Senna89 : 06-01-2011 a 15:07
    Originariamente inviato da Senna89
    Per la piattaforma 1336 non è previsto nessun altro processore degno di nota, e verrà soppiantata e archiviata fra 2 mesi quando uscirà l'LGA 2011 ( come l'anno ) per esa e octo core.
    Vdroop o meno (che è una cosa molto nociva) e pare un problema comune per tutte le mobo P67, i 32nm, specialmente questi che sono più complessi, non a caso l' impossibilità di gestire l' uncore, non sono fatti per subire tensioni di alimentazione così devastanti in daily ad aria ...
    tra 2 mesi l' uscita dei Sandy Bridge EP l' hai letto su topolino ...
    Bannato
    Nov 2010
    quindi l'LGA 2011 arriverà tardi ?
    bè allora non credo abbia senso considerarla, P67 e Z68 saranno la nuova fascia alta per il momento.
    Grazie Senna89 per il link.
    A dire il vero penso comunque che il 1366 resti un'ottima piattaforma, forse anche migliore dell1155 per certi versi (ma è un'opinione che mi son fatto spulciando la rete, ribadisco che non sono un tecnico).
    Nelle mie riflessioni per uso domestico e longevità dell'hardware penso che consumi più bassi e temperature inferiori possano essere un plus.
    A questo punto direi che la configurazione potrebbe essere:
    Alimentatore: Silverstone DA750 (Riciclerei quello che ho. Che ne dite?)
    Mobo: MSI P67A-GD65
    CPU: Intel I7 2600K
    Ram: 8 Gb dual channel (cosa mi consigliate tenendo presente che vorrei fare un leggero oc a 4 Ghz?)
    Video: Ati Radeon HD 5870 (Tengo quel che ho. Come in firma)
    Audio: X-Fi (Come in firma. Tengo quel che ho)
    SSD: per sistema operativo Patriot Inferno 120 Gb
    HDD: per storage. quelli attuali. Credo siano dei Western Digital.
    Monitor: tengo l'attuale in firma. Risoluzione 1900x1200.
    Cooling:
    CPU: Corsair H50
    GPU: lasciamo tutto così com'è.
    CASE: forse ci sono un po' troppe ventole. 4 + ventolone centrale. Dovrò pensare a qualcosa.
    Mi date una mano per studiare un sistema silenzioso usando quel che ho messo qui sopra?
    Bannato
    Nov 2010
    GRAGNAK
    come puoi vedere a parità di VGA e ram, la piattaforma X58 + Core i7 9xx consumano a default 100W e passa in più in più rispetto a sandy bridge quando lavorano e il doppio quando invece stanno a riposo, e parliamo di frequenza di default quindi non alla pari, il 920 fa 2.66Ghz e consuma 90W in più del 2600k che invece ne ha 3.4Mhz e a risposo più di 60W ovvero quasi il doppio, quindi la soluzione nuova della Intel da questo punto di vista è nettamente migliore.
    Figurati le cpu 9xx con freqeunze più alte tipo il 960, 950 ecc.....che alla fine non arrivano comunque alla stessa frequenza di Sandy.
    Ultima modifica di Senna89 : 06-01-2011 a 16:24
  1. Maximus IV Extreme + 2600K.... Over 5.9 GHz
    By canna1988 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 21
  2. domanda dissipatore 2600k
    By geppo in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  3. Daily Use Asus P8P67 e 2600K
    By MaxWrt in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 39
