Chiedo aiuto a tutti !
Ecco la mia storia :
Attualmente ho una Sapphire 5870, ho deciso di compare una 470 e in seguito di farmene prestare un altra ( uguale identica fra l'altro ) tutte e tre reference e con bios originali di ATI e Nvidia.
Prima di tutte queste comunque avevo una GTX 260 e non avevo problemi ( ma non son sicuro all'epoca avevo un bios della mobo diverso e i benchmark erano diversi e non si trovan più ma non mi sembra di averne avuti comunque, cod4 e grid andavano bene solo un leggero stuttering con battlefield BC2 ma nel Heaven benchmark 1.0 tutto liscio anche sotto i 60 era ok ).
Con la 5870 ho problemi e ho optato tempo fa per la 470, provandola però ho scoperto che aveva altri porblemi più gravi mentre nei giochi non ho avuto modo di approfondire in quanto non erano ancora usciti, comunque però metro e crysis per entrambe le schede giravano sempre bene e continuano a girare bene anche ora anche se ben sotto i 60, magari per le'ffetto blur che nasconde la fluidità ? BOH.
Tornando a noi alla fine ho scoperto che :
la 5870 va male con i video flash ( con parecchi, con altri non so perchè ma sembra girare bene, forse impressione mia ) crea conflitti con il CCC e Windows 7 ( soprattutto sti ultimi 2 WHQL usciti ) e con i giochi l'unico modo per averli fluidi è fare i 60 fissi abilitando il vsynch altrimenti ho microstuttering costante e onnipresente quando scendo sotto i 60, e parlo anche dei benchmark, sia il vantage che l'heaven 2.1 sotto i 60 non son così fluidi quindi gira sui 50-45-40 o sotto si nota subito ).
Però ATTENZIONE i frames ci sono, e i punteggi nei bech pure, è solo che anche a frames alti sia con vsynch ON oppure OFF va sembra di stare a rames bassi costantemente.
Ho acquistato la 470 e :
Con la 470 con i driver 197.xxx del CD originale avevo un problema, ovvero che quando andavo in internet mi dava lag e latenze troppo alte e in alcuni giochi era ingiocabile ( proprio orrendo ) e altri perdevo la connessione ogni 5 min, non ho provato nessuno dei giochi che attualmente mi sono andati male perchè non erano usciti ancora.
Adesso mi son fatto prestare un altra 470 uguale a quella di prima e :
Con i driver 258.96 il caso della latenza è migliorato di brutto però un gioco che prima mi girava bene sempre con la stessa vga sta volta girava da schifo anche a frames fissi a 60. ( dirt 2 mentre prima con i 197.xxx andava bene con min di 60 frames e vsynch ON ).
Al momento ho cambiato :
- Alimentatore
- SSD al posto di un raid 0 di raptor
- Ho preso anche una scheda audio x-fi credendo fosse la realtek il problema.
- La mia ram ha passato più volte 2-3 cicli di seguito di memtest e anche a def o addirittura alle freq del jedec era sempre identica la storia e non so se cambiarla
Rimane escludendo la VGA, la ram, la cpu e la mobo, l'OS dovrebbe essere ok, ma cavoli, è passato 1 anno di tempo qualcuno può aiutarmi ?
Adesso non so che fare, la cpu come si fa a testare ? ho provato LINX, memtest e prime95 su blend per 2 ore e tutto ok anche nei risultati e anche a default era lo stesso ( temp anche quelle ok ).
Flash player non ho avuto modo purtroppo di provarlo su Nvidia ( MALEDIZIONE ! ) perchè non ci ho fatto caso :mah in quanto all'epoca il problema non era noto quindi manco lo consideravo esistente.
