help memoria
    Ciao,ho bisogno di aiuto:
    Sistema con A7v,Thunder1Ghz,HDUATA100 e memoria,fino ad ieri avevo 128MB PC100 che facevo tranquillamente funzionare senza problemi a 133Mhz,oggi ho acquistato un nuovo modulo da 128MB PC133 ma da quando l'ho installato e lo setto a 133Mhz continua a darmi all'avvio l'errore tipico delle memorie cioe un errore di accesso al reg di win,mentre se setto la RAM a 100Mhz tutto funziona stabilmente.Puo essere il modulo nuovo difettoso o sono i moduli diversi tra loro e quindi incompatibili a 133,se provo a invertire l'ordine nei banchi sulla mobo,cambia qualcosa?
    Grazie!
    Nov 2000
    Ciao, per scaramanzia prova a cambiare combinazione tra gli slot
    Se non dovesse cambiare nulla, allora credo che il secondo banco sia bagattato oppure non regge i 133... ho avuto lo stesso problema pure io, e oggi mi arriva la ram sostituita..
    Ciauz.
    prova solo la 133. puo' essere che i tempi di latenza siano differenti, e che cio' causi qualche prb.
    Può aver ragione frenc, guarda nel bios, se i settaggi della ram sono impostati "by spd", prova a impostarli su "manual".
    Grazie per i consigli,le provo tutte poi posto e vi faccio sapere.Thanks!
  1. Memoria virtuale....
    By Matty90 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 32
  2. memoria
    By TETRAHIDRO in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Bus memoria
    By fabiusfabio in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Ancora Memoria...
    By zzzz78 in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Memoria RAM
    By IP_GUN in forum -= Hardware generico =-
