Come si calcola con precisione il consumo energetico di un pc???
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Predefinito Come si calcola con precisione il consumo energetico di un pc???
    Ciao a tutti!!! vorrei aggiungere una gtx 460 della msi al mio pc però non sono sicuro che con il mio alimentatore riesca a far girare e overcloccare tutto! Come faccio per sapere quanto margine di watt ho nel mio alimentatore???
    potresti provare a fare "due conti" con il Power Supply Calculator di Antec
    compila tutti i campi cercando di essere il più preciso possibile..
    ecco il link Antec Power Supply Calculator
    PS facci sapere come è andata
    se è il PC n°1 che hai in configurazione, con il Corsair HX850 non hai alcun problema
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    senza l' overclock il sito dice minimo 578 watt e la 460 ne consuma 190....mi sa che è critica perchè con overclock e tutto dovrei andare oltre.....
    io non so dove tu abbia preso i consumi della 460 ...
    cmq con un sistema simile al tuo :
    Zotac GeForce GTX 460 : 3. Configurazione di Test | Recensioni -X- NextHardware.com
    i consumi totali sono questi :
    Zotac GeForce GTX 460 : 9. Overclock - Temperature, Consumi | Recensioni -X- NextHardware.com
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    da un test però mi sa che sono consumi un'po sbagliati :-) e per sapere quanto consuma la 460 sapete dove trovarlo???
    Sep 2007
    Originariamente inviato da Savve7
    Il TDP della GTX 460 1Gb è di 160w ( e si parla di full load vero), quindi le misurazioni riportate in recesnsione sono più che attendibili.
    Ema
    My Flickr
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    dalla nostra recensione puoi vedere chiaramente quando sia il consumo di un intero sistema e della singola scheda.
    la gtx 460 non è per nulla esosa di potenza quindi con l'hx850w c'è la fai eccomi, anzi potrei addirittura tenere una 5970 o una gtx 480 senza problema alcuno.
    Per quanto riguarda l'overclock del processore non ci sarebbe nessun problema anche se lo tenessi a 4500MHz in daily (cosa alquanto inverosimile).
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    io faccio girare di solito il cpu a 4.0 quando gioco mentre poi ritorno giù di clock, la 5850 poco più della 5870 tipo 870/1220 però io intendo queste cose più la 460 della msi, non volevo dire la 460 al posto della 5850
    Sep 2007
    Per avere le 5850 come GPU principale e la GTX460 per la fisica??
    Per me non ha molto senso quello che vuoi fare.
    Ema
    My Flickr
  1. Consiglio per assemblare un pc con ridotto consumo energetico
    By fantomasdem in forum -= Hardware generico =-
  2. Consumo Energetico.
    By derek7 in forum -= Hardware generico =-
  3. SSD: Performance verso il basso con il Risparmio Energetico!!!
    By Vincent Vega in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. Sbloccaggio ad altissima precisione per Athlon XP
    By Mc-Turbo in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Spigate con precisione i seguenti termini e tecnologie??? GRAZIE
    By raso2 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
