Domandine varie
    1° Ho una scheda madre gygabyte che supporta le sdram da 100 e 133 mhz, ma se dal bios metto la freq delle suddette a 133 si impalla tutto con il solito schermo nero(ho 128 mb di ram e per chi ha gia' pensato "sara' ram PC100!!!" voglio far notare che ho accertato sia a 133 )non riesco proprio a capire il perche'! HELP
    2° Ho appena acquistato una tnt2 da 32mb e la ventolina appena accendo il pc fa un po di casino, dopo pochi sec pero' smette di fare rumore (funziona, l'ho controllata), se poi spengo il pc e lo riavvio non fa piu' nessun tipo di rumore. Cosa puo' essere??? Devo usare qualche tipo di sostanza tipo olio o paste speciali ???
    3° Con la mobo ho trovato un cd con un prg per monitorare la temp della cpu, pero' segna inizialmente (all' avvio) 32 gradi, poi sale fino a 70/80 gradi, usando l'utility motherboard monitor invece mi da 43 gradi (cosi' anche nel bios),ma e' possibile che non funzioni bene un prg che viene dato all'aquisto della scheda madre con cui lo usi???
    4° Ho un Athlon 1000mhz, ho visto che e' possibile portarlo a 1200, ma dite di fidarmi??? Se si, dovrei usare ventole aggiuntive varie???
    GRAZIE PER AVERMI AIUTATO
    1) verifica i tempi di latenza delle ram nel bios (magari le ram hanno tempi di attesa 3 e nel bios son impostati a 2)
    2)cambiala, di solito le ventoline su bronzina, dopo un po' di utilizzo si comportano cosi'. prendila su cuscinetto a sfera.
    3)puo' essere necessario impostare un delta x avere la t reale (motherboard monitor fa cosi' per esempio).
    4)vai tranquillo, basta che tieni sott'occhio la temp.
    Nov 2000
    1)Cambia il cas latency a 3(la ram è di scarsa qualità).
    2)Metti un po' di olio nella ventola e per un po di mesi non avrai problemi.
    3)Lascia stare quei programmi che sono solo indicativi.Guardali ma non ti fidare troppo.
    4)Se migliori il raffreddamento con un dissi e ventola maggiorati ci puoi riuscire.
    Predefinito GRAZIE A CHI MI HA RISPOSTO
    Volevo ringraziare chi mi ha risposto, solo un ultima domanda, ma se metto l'olio nella ventolina non mi fa corto circuito? no perche' se lo metto lo devo far entrare doe passano i fili dell'alimentazione della ventola!
    Grazie ancora
    P.S.
    Le ram erano gia' impostate a nel bios a cas 3!!! che cavolo hanno?????
    io di solito preferisco sostituirle con quelle a cuscinetti a sfere (magari piu' grandi ). x le ram, provane altre. in negozio una volta mi erano capitate pc133 che davano prbl, e che se settate a 100 invece erano perfette. su http://www.tweakfiles.com puoi trovare qualche prg per testarle.
    bye
    Nov 2000
    Mettendo l'olio non si ha nessun corto.Mica le devi affogare nell'olio.Vedi di smontarla la ventola o mettine un goccio.
    cosenza
    per l'overclock dell'atollo: se prendi un dissy sufficientemente potente non ci sono molti riski x l'overclock...il mio athlon 700@1000 sta macinando seti@home da 10 giorni notte e giorno senza sosta e mai l'ombra di un crash
  1. Domandine xp personali (e non)
    By Fabio Norway Storm in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 19
  2. Alcune domandine su mio hard diske
    By clauser in forum -= Hardware generico =-
  3. 2 semplici domandine per andare avanti :(
    By in forum -= La Piazza =-
  4. due domandine facili facili
  5. Ancora due domandine...
