si brucia l'ali lo cambio ma appena inserisco la spina il pc si accende senza premere tasto power
    mebibyte L'avatar di SanDiego
    Predefinito si brucia l'ali lo cambio ma appena inserisco la spina il pc si accende senza premere tasto power
    Salve a tutti
    in ufficio è saltato un alimentatore. il pc è un pentium 3
    ho sostiuito l'alimentatore ma appena ho inserito la spina il pc si è alimentato direttamente
    e non si spegne piu' con il tasto power e soprattutto non esegue il boot.
    ho smontato tutte le periferiche dal pc compreso il procio e i pin per il tasto reset power speaker etc etc. ho anche tolto la batteria della mobo ma dopo 2 ore appena aggancio l'alimentatore quest'ultimo parte da solo.
    che è successo? mi sapete dare una spiegazione?
    il pc era su un gruppo di continuità.
    Sep 2007
    Originariamente inviato da SanDiego
    Salve a tutti
    Difficle che un alimentatori salti completamente se non riceve delle grosse sovratensioni da parte della rete, e questo con il gruppo di continuità "dovrebbe" essere evitato ( meglio sempre usare il condizionale visto che non sappiamo che UPS sia sia...) e è anche difficle che l'alimentatore non abbia danneggiato qualche componente durante il suo trapasso ( leggi di controllare HD e Ram in primis!).
    Detto questo a volte è possibile che il comportamento che riscontri sia dovuto a qualche periferica NON autoalimentata ( cioè con alimentazione propria su rete a 220V ) collegata al pc che "sbarella".
    Ema
    My Flickr
    in pratica ho staccato tutte le periferiche dalla mobo compreso il procio e la batteria
    ma appena attacco i 20 pin dell'ali questo si accende da solo
    Elder
    Jan 2010
    Arbedo - Switzerland
    Probabile cortocircuito sulla scheda madre.
    Saluti.
    Sep 2007
    Originariamente inviato da Dmanighetti
    Saluti.
    Potrebbe essere anche questa una delle opzioni.
    Ema
    My Flickr
    Probabile.
    In casa della mia ragazza avevano un problema simile ma era il pulsante di accensione in corto circuito.
    e come hai risolto?
    Ho scollegato il tasto power e al suo posto ho collegato il tasto del reset.
    Ora accendono il pc dal tasto "reset" e il vero tasto power non è collegato.
    qui non è un problema di tasti power
    Appena inserisco i 20 pin di qualsiasi alimentatore la mobo parte da sola.
    non cè una procedura per sbloccarla?
    Sep 2007
    Hai provato ad avviare il tutto fuori dal case con la mobo appoggiata su materiale isolante? Tipo sul cartone o neoprene, e avviala nuda cioè solo con i componenti essenziali (CPU-RAM-HDD).
    Se la mobo è in cortocircuito, sembra sempre più quello, che vuoi sbloccare....cene vuole un'altra e questa mandarla in RMA se è in garanzia.
    Ema
    My Flickr
  1. Sei stanco di premere il tasto ???
    By amd4ever in forum Helps & How-To
    Risposte: 26
  2. Sendo voi è meglio se cambio ali????
    By Daniele in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
  3. Come accendere un ali atx senza mobo?
    By lzeppelin in forum -= Hardware generico =-
  4. win 2k e spegnimento da tasto power
    By marzock in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. cerco case ATX senza ALI
    By Gurgu in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
