COMUNICATO STAMPA
Akasa presenta uno chassis mid-tower con supporto per schede madri formato ATX e Micro ATX, dal design semplice ma curato, di colore nero sia all'esterno che all'interno e con la mascherina frontale disponibile in tre diversi colori: argento, rosso e giallo.
Il prodotto misura (H) 430 x (W) 200 x (D) 476mm, pesa 5.4kg, possiede quattro bay da 5.25 pollici a vista ed è progettato in modo che l'installazione della componentistica hardware sia completamente tool-less.
All'esterno nella parte superiore troviamo un pannello di I/O con connessioni USB 2.0, eSATA e audio, la dotazione prevede una ventola da 120mm posta nella parte posteriore e quattro installabili, rispettivamente, sulla parte superiore, sul frontale e sul pannello laterale.
Di seguito le specifiche tecniche dello chassis.
Colour Smooth black with vibrant yellow, scarlet red or metallic silver trim Material SECC, plastic Compatible motherboard types ATX (12" x 9.6"), Micro ATX (9.6"x 9.6") 5.25" external bays 4 (two with hinged door) 3.5" external bays 1 3.5" internal bays 6 Cooling system 1 x front 120mm fan
1 x rear 120mm fan
1 x top 140 or 120mm fan mounts
2 x side panel 120mm fan mounts
2 x ports for external watercoolingFan specifications Two 120 x 120 x 25mm, 1200RPM PSU (not included) Supports ATX and EPS power supplies
Base mounted, dual positioning
Dust filter suppliedI/O Ports 2 x USB2.0
eSATA
HD Audio (AC"97 compatible)Expansions slots 7 Dimensions (H) 430 x (W) 200 x (D) 476mm Product Code AK-RAP-01YL (Yellow)
AK-RAP-01RD (Red)
AK-RAP-01SL (Silver)
