sostituzione schermo notebook
    Predefinito sostituzione schermo notebook
    ciao, su un sony vaio vgn-nr21z-s si è danneggiato lo schermo e ora quasi metà della superficie risulta nera, quando si accende il notebook. Al buio le scritte si vedono bene, quindi non dovrebbe essersi rotto l'inverter, giusto ? uno schermo di ricambio l' ho trovato , ma vorrei sapere se ci possono essere problemi di compatibilità, diciamo a livello di "marca", se così si può dire. oppure se una volta trovato lo schermo per un determinato notebook , andrà sicuramente bene . è molto delicata come operazione ?
    Alessandria
    Non ho mai fatto un simile trapianto ma se il modello è identico in teoria non dovrebbero esserci particolari problemi. Ma il secondo portatile dal quale proviene il display sano lo hai a disposizione per fare un rapido controllo degli altri componenti?
    Sep 2007
    Sui Sony non ho mai sostituito schermi ma su Acer e Asus si ( sia con schermo nuovo che con schermo preso da portatile gemello), è fattibile ma devi avere lo stesso identico pannello di quello da sostituire.
    Alcuni sony ho avuto modo di smontarli per sostituzioni varie e come tipologia di assemblaggio sono i pi complessi, quindi procedi con attenzione quando eseguirai il lavoro.
    Ema
    My Flickr
    il ricambio non viene da un portatile perchè non ne ho uno uguale sotto mano, lo devo comprare , per questo ho chiesto spiegazioni qui .
    ne ho trovati due ma uno ha nelle caratteristiche anche questo :
    grade : A+
    ho letto che indica il numero di pixel difettosi presenti sullo schermo che in questo caso sarebbero pari a zero. Avete avuto modo di verificare questa cosa, sono effettivamente privi di death pixel o pixel difettosi ?
    Il pannello deve essere identico perchè non c'è uno standard di connessione. Ogni produttore su ogni modello realizza il collegamento che più gli aggrada. Non c'è modo di garantire che un pannello diverso sia collegabile.
    Se al buio le scritte si vedono vuol dire che l'LCD funziona, al massimo è saltata la lampada della retroilluminazione ma un centro assistenza quella la sostituisce con poco...
    ok , tra una settimana circa arriva il nuovo lcd, nel frattempo vorrei provare a reinstallarci sopra il sistema operativo, così da dargli una bella pulita, visto che il sistema è in uno stato pietoso. C'è un modo per connettere uno schermo esterno al portatile, in modo da visualizzarne l'output fin dall' accensione, senza aspettare di entrare dentro windows? da quello che so io no, ma chiedo comunque per scrupolo .
    Alessandria
    Se non ricordo male su alcuni portatili si può configurare anche da bios se avere l'output del segnale video sull'lcd ingtegrato, sulla vga esterna o su entrambe ma se non puoi accedere al bios..........
    allora provo se riesco a intuire cosa c'è scritto sulla metà dello schermo che non si vede, e cerco questa opzione ! grazie
    Oct 2010
    Nella maggior parte dei portatili, salvo alcuni casi, basta scollegare il cavo lcd dalla scheda madre o dall'lcd stesso, ed il segnale dovrebbe switchare in automatico in esterno. Tanto per sostituire il pannello lo dovrai aprire comuque, già che ti trovi puoi fare la prova.
    in effetti, alla fine provare non costa niente
  1. notebook hp dv2000 schermo nero
    By $OVERCLOCK$ mentale in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  2. colori sbiaditi su schermo notebook
  3. Sostituzione HD Notebook
    By fabcam73 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. Sostituzione
    By ReloadeD in forum -= Air Cooling =-
  5. sostituzione amd tb...
    By mauriziosck in forum -= Hardware generico =-
