Il Thermaltake V9 BlacX Edition è stato presentato da poche settimane e si propone come un punto di riferimento fra i case mid tower, grazie alle sue ottime doti dal punto di vista della connettività.
Per la prima volta un case rende disponibile una doppia docking station per HDD SATA da 3.5” e 2.5” e la nuova veloce connessione USB 3.0, il tutto a portata di mano sulla tetto del cabinet.
Il nuovo V9 BlacX Edition offre un design lineare, molto piacevole e reso ancora più accattivante grazie agli interni verniciati in nero. Come tradizione, Thermaltake anche in questo case riserva una particolare cura alla ottimizzazione dei flussi d’aria: grazie ad una generosa ventola da 23cm, posta sulla parte superiore del case, e ad un'altra ventola da 12 cm posta sul pannello posteriore, il calore prodotto dalla CPU viene immediatamente espulso dal case. Una ventola da 12 cm, con giochi di luce a LED blu, genera un flusso d’aria in ingresso dalla parte anteriore del case ed assicura il raffreddamento degli HDD installati. Per coloro che non si accontentano, il V9 BlacX Edition è predisposto per il raffreddamento a liquido presentando, nella parte posteriore, due fori per tubi da 1/2”, 1/8” e 1/4".
Scheda Tecnica
Materiale
Struttura: Acciaio SECC
Frontale: ABS
Griglie: Mesh in acciaio
Schede madri installabili
ATX e Micro ATX
Dimensioni
490(altezza) x 215(larghezza) x 480(profondit&agrave mm
Peso
6,85 Kg
Drive installabili
4 da 5,25" ad accesso esterno
2 da 3,5” ad accesso esterno
5 da 3,5" interni
Slot d'espansione posteriori
7
Pannello laterale con finestra
Si
Porte d'espansione superiori
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0
2 x Audio AC97 & HD audio 1 x eSATA
Ventola parte superiore
1 x 230 x 20 mm 800 RPM /14dBA
Ventola frontale
1 x 120 x 25 mm Blue Led 1000 RPM /16dBA oppure
1 x 140 x 25 (opzionale)
Ventola retro
1 x 120 mm 1300 RPM /17dBA
Colore
Nero esterno ed interno
Altro
CPU Cooler altezza massima: 165mm
VGA lunghezza massima: 315mm
