Athlon con bus a 133
    Feb 2001
    Salve a tutti questo è il mio primo post.
    Sono in procinto di acquistare una Abit KT7A non RAID, sono solo indeciso sulla scelta del processore, avrei optato per un Atlon 1GHZ con bus a 133, in modo da sfuttare appieno la il chipset kt133a, ma non sono riuscito a capire se sono già in commercio....almeno il listino del mio rivenditore non li riporta.....mi potreste chiarire le idee???
    Vorrei anche sapere se costano come quelli con fsb a 100.
    In alternativa momentanea avrei pansato asìd un Duron 700/750, magari con un poco di overclock......
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    prendi pute un tb1000 col bus a 100..tanto va senza problemi kon il bus a 133..basta sblokkare il molti kon la famosa matita..
    e poi ci dai di oc
    gibibyte
    Nov 2000
    vai con quello normale ...
    Feb 2001
    Grazie x le risposte....giusto ieri notte avevo letto di questa bossibilità, l'unica cosa che non ho capito è se le 2 cpu (100 e 133) sono identiche, smatitamento a parte, in questo caso sarebbe inutile aspettare.
    pebibyte
    Catania
    La CPU è unica e sola, non esistono CPU a 100 o a 133MHz.
    la frequenza del gigio viene raggiunta o con FSB:100 e Molti:10 oppure FSB:133 e Molti:7.5.
    Questi due parametri riguardano unicamente la mobo.
    tantopiu' che le ultime cpu escono dalla fabbrica gia' sbloccate. forse proprio per questo motivo?
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    non forse..è propio x questo..
    pebibyte
    Catania
    Già!!!
    Feb 2001
    Originariamente postato da frenc
    Non sapevo quest'ultimo particolare, quindi mi confermate che NON esistono due versioni dell'Athlon?
    Posso solo aggiungere che nel listino che mi ha dato il rivenditore ci sono le caratteristiche dei componenti e ovviamente nella descrizione della Abit KT7A c'è scritto 266fsb, in quella dell'Athlon 1000 solo 200fsb, forse è solo una svista, quando lo ordino devo chiedere chiarimenti.
  1. Athlon XP 1600+ con bus a 150
    By theman in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Problemi con bus a 133
    By cajenna in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Athlon 1.2 con MB a 133 ?
    By Brad_ in forum -= Hardware generico =-
  4. P3 800 bus a 133 su qdi advance 5/133?
    By MikTaeTrioR in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
  5. P3 800 bus a 133 su qdi advance 5/133?
    By MikTaeTrioR in forum -= Hardware generico =-
