Consiglio ups
    Sep 2010
    Predefinito Consiglio ups
    buongiorno a tutti, pochi giorni fa ho acquistato un nuovo pc del valore di 1300 €
    e con esso ho acquistato una SurgeArrest dell'apc per protezione fino a 93kA.
    Volevo sapere innanzitutto se un blackout danneggia i componenti interni del pc e quindi se è il caso di aggiungere un buon UPS apc alla presa.
    La conf del mio pc è la seguente:
    PHENOM 2 X4 965
    ASROCK 890GX EXTREME3
    CORSAIR TX750W
    DDR3 1333 CORSAIR
    1 TB CAVIAR BLACK
    ATI 5870 VAPOR-X
    DISSI CPU ZALMAN
    monitor acer 21.5 fullhd 1080
    avevo pensato a questo:
    APC BR800I Back UPS RS 800
    Potenza: 540 watt
    e volevo attaccarci monitor e pc.
    150€
    Volevo sapere:
    1. se l'acquisto è realmente necessario, o se il solo problema che deriva da un blackout è la sola perdita dei dati senza conseguenze per l'hw. (non mi va di spendere una cifra alta solo per salvare la partita in un gioco per esempio)
    2. e se è necessario quello da me scelto è sufficiente per gestire sia il monitor che il pc anche a piena carico e avere il tempo materiale per spegnere in modo corretto quest'ultimo ?
    Attendo consigli e suggerimenti grazie a tutti.
    Io ho un APC Back-UPS RS800 che mi regge senza problemi particolari il pc (Ali Enermax 620W - Q8400@3,2Ghz - Asus MaximusFormula X38 - 6Gb DDR2 1066 - HD3870 512Mb - 3x hd WesterDigital - Impianto a liquido con pompa e 4 12x12 e Samsung P2470HD). Per un certo periodo attaccato a questo UPS di pc ce ne sono stati due, di cui uno solo piuttosto blando.
    Se attacco il portatile metto sotto UPS anche quello e non l'ho mai sentito lamentarsi per il sovraccarico.
    Durata batteria... Boh! Ormai la mia è vecchiotta ma con solo con il pc attaccato un 10-15 minuti al massimo. Da nuova oltre i 20 minuti direi.
    In casa la funzione principale dell'UPS è permettere all'utente di spegnere il pc in tempo utile per evitare perdite di dati e filtrare la rete elettrica per proteggere l'hardware da eventuali picchi di tensione. Se reinstallare il pc o perdere i dati conservati sul disco a seguito di una corruzione del filesystem non ti preoccupa allora ti basta la presa filtrata.
    Sep 2010
    Ho la presa filtrata come ho detto apc per i picchi di tensione a 93 kA,
    questa:
    che è una esagerazione, dove ho attaccato anche il doppino telefonico e la presa di rete.
    Se l ups è solo salvare dati, per salvare l'hw basta la presa che ho detto poc'anzi ?
    Dovrebbe bastare per filtrare i picchi di tensione.
    La batteria ti mette al riparo dalle varie anomalie della rete elettrica perchè generalmente interviene sia in caso di tensione troppo bassa che di tensione troppo alta. Inoltre una interruzione imprevista può può provocare anche la perdita dei dati non in uso ma comunque salvati sul disco, non solo la partita al gioco di turno. Uno spegnimento imprevisto può corrompere tutto il filesystem del disco anche se casi del genere non sono così frequenti.
    Sep 2010
    ma in teoria per la tensione troppo bassa, non basterebbe in teoria un buon alimentore del pc ?
    reinstallare non è un problema, il problema è solo se si verificano problemi hw permanenti, ma da quello cheho capito accadano solo in presanza di picchi di tensione (tipo scheda madre che si breucia etc..) o anche dai cali ?
    La tensione che è arriva alla presa è soggetta a fluttuazioni continue. Gli apparecchi elettrici sono studiati per lavorare in un range compreso tra 210 e 230V ma capita anche che alla presa se ne rilevino di più o di meno, per svariati motivi.
    Si, di massima quelli pericolosi per l'hardware sono solo quelli alti ma non si possono escludere a priori problemi derivanti da cali. E' comunque un componente che lavora fuori specifica.
    Per i dubbi che hai esposto tu dovresti essere abbastanza tranquillo solo con la presa stabilizzata che hai già.
    Sep 2010
    ok ti ringrazio molto per le risposte, volendo comprare l'ups dici che quello che ho specificato nel 1° post basta per il mio pc e il monitor ?
    Se fai caso a quello che ho scritto nel primo post è il mio stesso UPS!
    Andrà bene, tranquillo.
    Sep 2010
    ok grazie mille adesso vedrò il budget al massimo prenderò il 1200 va led o quello che avevi tu.
    cmq per caricarlo basta che lo attacco alla presa elettrica e lo accendo per caricarlo o lo devo lasciare spento ?
    ps: lo posso attaccare alla surgestarrest o va attaccato in una presa di corrente propria ?
  1. consiglio ups per configurazione I7 pc casa
    By ztop in forum -= Hardware generico =-
  2. Problema a UPS
    By fabcam73 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 21
  3. Ups 800va
    By ReloadeD in forum -= Hardware generico =-
  4. Scelta UPS
    By lupacchiotto in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 28
  5. Consigli UPS.....
    By Mc-Turbo in forum -= Hardware generico =-
